山哥 2017-01-01 22:12:57 | 廣東省 土建 | 1093查看 3回答
請教一下,GGJ2013,定義并布置完空心樓蓋板的受力筋,為什么匯總計算后,空心樓蓋板的受力筋的鋼筋
老師,您好!
請教一下,GGJ2013,定義并布置完空心樓蓋板的受力筋,為什么匯總計算后,空心樓蓋板的受力筋的鋼筋量為零?
你可以點擊受力筋,看看布置范圍及編輯鋼筋,看看有沒有,如果有,再匯總計算一下看看。
2017-01-02 07:39:41
老師,您好!
我點擊空心樓蓋板的受力筋,查看成孔心模上下部的布置情況都有,但編輯鋼筋就沒有了,請指教,謝謝。
2017-01-02 08:16:26
不知道是在哪設(shè)計預(yù)制空芯板,鋼筋抽樣是沒有這種屬性,如果有需要也只能是用現(xiàn)澆板代替計算,圖形算量是有預(yù)制空心板構(gòu)件屬性,但它是無法計算鋼筋的,除非的在套做法時,用工程量代碼(計算式)的方式代替。
2017-01-02 08:49:46
