realfox@126.com 2010-06-30 18:42:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 4回答
條形基礎上面的雙層鋼筋怎么輸入啊
謝謝了
已采納答;條形基礎是條基礎單元組成的,你可以在條基礎單元中受力鋼筋中輸入,輸入格式為:B12-150/B10-150你可以直接利利用"/"進行分割進行輸入."/"前表示的底部鋼筋,"/"后表示的是上部鋼筋信息.
2010-06-30 19:32:09
條形基礎用板來定義。 所以用板來定義,板可以輸入雙層鋼筋的。
2010-06-30 18:50:24
條形基礎上面什么鋼筋啊?? 是有梁嗎??? 把問題說清楚才能回答!
2010-06-30 18:50:19
如果每層的基礎單元都是雙層筋 你可以按照圖紙 把另一層筋在其他鋼筋中輸入 如果不行的 你問一下廣聯達售后服務電話15041414131 進行咨詢
2010-06-30 20:05:01
