realfox@126.com 2010-06-30 19:14:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 8回答
在條形基礎里面怎么能輸入雙層鋼筋啊
謝謝
(8)
能說的詳細點嗎,條基里本身不就二層鋼筋嗎
2010-06-30 19:25:29
條形基礎用板來定義,板可以輸入雙層雙向鋼筋的。 不相信就用手工計算吧。
2010-06-30 19:33:59
如果雙層鋼筋相同,你可以按照單層鋼筋計算工程量然后乘以2.
2010-06-30 19:24:05
我一般是這樣處理的 方法1、下層鋼筋繪圖計算,上層鋼筋直接在單構件輸入里面計算 方法2、新建的時候建立兩個條形基礎圖元,分別輸入上下層的鋼筋
2010-06-30 19:44:53
如果每層的基礎單元都是雙層筋 你可以按照圖紙 把另一層筋在其他鋼筋中輸入
2010-06-30 20:00:50
條形基礎里不能輸雙層雙向!!!
2010-06-30 21:21:51
可以的 如圖 你也可以用墻代替
2010-06-30 20:06:11
在條形基礎里面怎么能輸入雙層鋼筋? 在基礎單元里輸入受力筋:B12@200+B12@200 分布筋:A6@200+A6@200 如果還有別的鋼筋,可以在“其它鋼筋”里輸入。 鋼筋軟件計算基礎單元受力筋,分成兩個鋼筋明細,分布筋是按一個明細來計算的
2010-06-30 20:49:13
