lcm541054717 2011-03-04 08:53:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1417查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)上面的柱子沒(méi)配筋,柱高怎么定義
獨(dú)立基礎(chǔ)上面的柱子沒(méi)配筋,柱高怎么定義:定義柱子的時(shí)候柱底標(biāo)高是從基礎(chǔ)頂還是底
已采納柱子的底標(biāo)高只要與獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo)高相連接沒(méi)有標(biāo)高上的不連續(xù)即可,柱底標(biāo)高定義到基礎(chǔ)底與基礎(chǔ)頂或是基礎(chǔ)中部的一個(gè)標(biāo)高都是可以的。不影響計(jì)算結(jié)果,你可以自己試試
2011-03-04 08:56:35
那你的柱子插筋是從哪里開始的,柱子底標(biāo)高就定義到哪里。
2011-03-04 08:55:19
基礎(chǔ)上面的短柱 是在柱構(gòu)件里定義然后布置上嗎 還是在基礎(chǔ)里定義
基礎(chǔ)上面的短柱 是在柱構(gòu)件里定義然后布置上嗎 還是在基礎(chǔ)里定義問(wèn)題補(bǔ)充:我想知道這是短柱 還是基礎(chǔ)層柱 謝謝啦拜托了!
基礎(chǔ)上面的短柱 是在柱構(gòu)件里定義然后布置上嗎 還是在基礎(chǔ)里定義我想知道這是短柱 還是基礎(chǔ)層柱 謝謝啦
T:C14@120/C14@120 獨(dú)立基礎(chǔ)上部柱間配筋 前面沒(méi)有數(shù)量只有間距怎么輸入不了 怎么辦
