y439620868 2010-06-30 17:27:25 | 北京市 其他專業 | 2663查看 8回答
抗震和非抗震是不是僅對錨固和搭接長度有影響?
抗震和非抗震是不是僅對錨固和搭接長度有影響? 對鋼筋的結構構造有沒有影響?
(8)
已采納抗震與非抗震只是對鋼筋的彎鉤長度和錨固長度有影響 其他沒有影響的
2010-06-30 17:34:21
抗震和非抗震不僅對錨固和搭接長度有影響,對鋼筋的結構構造也有影響。
2010-06-30 17:33:32
簡單說就是抗震與非抗震對鋼筋的彎鉤長度和錨固長度的倍數不一樣。具體可以查圖籍或者規范
2010-06-30 18:15:04
抗震和非抗震是不是僅對錨固和搭接長度有影響,是因為抗震要求鋼筋的受力大,就向是柱/梁加密一樣,如果是非抗震,那就不一定有加密區。 你說的結構構造:是只他的形狀嗎?還是配鋼構造,如果是鋼筋,應該是影響的
2010-06-30 18:16:01
如果是鋼筋就都有影響
2010-06-30 19:00:05
抗震和非抗震不僅對錨固和搭接長度有影響,而且對構件 的受力及配筋都 有影響,鋼筋的結構構造對抗震與非抗震的設計是不同的 仔細看看03G101圖集就清楚
2010-06-30 21:32:12
抗震和非抗震是不是僅對錨固和搭接長度有影響? 對鋼筋的結構構造有沒有影響? 柱、梁、板、墻的設計截面也有不同 整體的配筋率也不一樣
2010-06-30 21:00:02
抗震和非抗震不僅對錨固和搭接長度有非常大的影響,還會對鋼筋的結構構造也有較大的影響
2010-06-30 21:32:18
