  • 架立筋的計(jì)算
    我在書上看了一個(gè)例題和軟件計(jì)算有差異,題解如下: 〔例〕抗震框架梁KL3為單跨梁,軸線跨度3600mm,支座KZ1為500mm*500mm,正中, 集中標(biāo)注的箍筋為:A10@100/200(2) 集中標(biāo)注的上部鋼筋為:(2B14) 左右支座的原位標(biāo)注為:4B25 (混凝土強(qiáng)度等級(jí)C25,二級(jí)抗震等級(jí)) 計(jì)算KL3的“架立筋”。 問題1:用GGJ軟件算的時(shí)候架立筋搭接長(zhǎng)度默認(rèn)仍按150mm計(jì)算的,需要手動(dòng)修改嗎? 問題2:例題分析說上部通長(zhǎng)筋應(yīng)標(biāo)注為2B14,把括號(hào)去掉后用軟件計(jì)算時(shí),不但算了2根架立筋,還算了2根上部通長(zhǎng)筋,顯然也實(shí)際不符,所以括號(hào)不能去掉對(duì)不對(duì)? 問題3:關(guān)于搭接長(zhǎng)度的修正系數(shù),例題上按1.4Lae計(jì)算,軟件上按問題2把括號(hào)去掉計(jì)算上部通長(zhǎng)筋修正系數(shù)經(jīng)推算為1.2Lae,在該題中共有2根架立筋,實(shí)際應(yīng)該按多少計(jì)算呢?
    抗震等級(jí)
    問題補(bǔ)充:書上還有另一個(gè)例題,說在這種情況下搭接不應(yīng)按150mm計(jì)算,難道這種說法有對(duì)嗎? 【問〗 二肢箍的框架梁的兩根架立筋與支座負(fù)筋也是搭接150mm嗎? 有人提出這樣的問題:抗震框架梁集中標(biāo)注的箍筋為A 8-100/200(2),支座負(fù)筋為4B20,配置架立筋2B14,問這兩根架立筋與支座負(fù)也是搭接150mm嗎? 【答 : ^ 根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50010—2001),抗震框架梁至少應(yīng)配置兩根直徑不少于14mm的上部通長(zhǎng)筋。所以,上面的“2B14”不是架立筋,而是上部通長(zhǎng)筋'因此它們與
我來答 收藏  舉報(bào)
    架力筋情況:如果上部筋有兩根通長(zhǎng)筋,箍筋為2支箍不應(yīng)設(shè)架力筋,如果是4支箍必須設(shè)2根架力筋。
    2011-10-14 09:16:19
    問題1:用GGJ軟件算的時(shí)候架立筋搭接長(zhǎng)度默認(rèn)仍按150mm計(jì)算的,需要手動(dòng)修改嗎? 答:150mm是圖集最小的要求,設(shè)計(jì)不同需要手動(dòng)修改。 問題2:例題分析說上部通長(zhǎng)筋應(yīng)標(biāo)注為2B14,把括號(hào)去掉后用軟件計(jì)算時(shí),不但算了2根架立筋,還算了2根上部通長(zhǎng)筋,顯然也實(shí)際不符,所以括號(hào)不能去掉對(duì)不對(duì)? 答:架立筋在軟件中輸入,是必須在梁跨中部鋼筋中輸入,并也需要帶有括號(hào),這是軟件要求的規(guī)則。 問題3:關(guān)于搭接長(zhǎng)度的修正系數(shù),例題上按1.4Lae計(jì)算,軟件上按問題2把括號(hào)去掉計(jì)算上部通長(zhǎng)筋修正系數(shù)經(jīng)推算為1.2Lae,在該題中共有2根架立筋,實(shí)際應(yīng)該按多少計(jì)算呢? 答:架力筋與支座筋的搭,圖集要求是150mm。
    2011-10-14 09:10:40
    問題1:用GGJ軟件算的時(shí)候架立筋搭接長(zhǎng)度默認(rèn)仍按150mm計(jì)算的,需要手動(dòng)修改嗎? 答:150mm是圖集最小的要求,設(shè)計(jì)不同需要手動(dòng)修改。 問題2 回答:上部通長(zhǎng)筋設(shè)計(jì)標(biāo)注為(2B14),所以在梁的屬性中輸入時(shí)要用括號(hào),或在原位標(biāo) 注時(shí)的梁中部輸入。你認(rèn)為不要括號(hào)的原因:抗震規(guī)范的最低受力筋為2B14要求,所以你認(rèn)為應(yīng)另外有2B14受力筋存在, 但是這設(shè)計(jì)采用(2B14)是即符合規(guī)范,又起架立筋的作用。同時(shí)設(shè)計(jì)在支座處的原位標(biāo)注也只有4B20,也能說明這2B14不伸入支座。 這樣箍筋就是雙肢箍。 這樣2B14與支座處的支座B20筋搭接長(zhǎng)度是1.4*38*14=745mm
    2011-10-14 16:00:27
    我的看法 問題1:用GGJ軟件算的時(shí)候架立筋搭接長(zhǎng)度默認(rèn)仍按150mm計(jì)算的,需要手動(dòng)修改嗎? 答:不需要,因?yàn)檫@是按構(gòu)造搭接,不是按結(jié)構(gòu)鋼筋錨固搭接,不需手動(dòng)修改。 問題2:例題分析說上部通長(zhǎng)筋應(yīng)標(biāo)注為2B14,把括號(hào)去掉后用軟件計(jì)算時(shí),不但算了2根架立筋,還算了2根上部通長(zhǎng)筋,顯然也實(shí)際不符,所以括號(hào)不能去掉對(duì)不對(duì)? 答:平法為了分清哪些鋼筋是架立筋,采用括號(hào)。不應(yīng)去掉括號(hào),架立筋是按構(gòu)造要求設(shè)置的起固定骨架而用的。 問題3:關(guān)于搭接長(zhǎng)度的修正系數(shù),例題上按1.4Lae計(jì)算,軟件上按問題2把括號(hào)去掉計(jì)算上部通長(zhǎng)筋修正系數(shù)經(jīng)推算為1.2Lae,在該題中共有2根架立筋,實(shí)際應(yīng)該按多少計(jì)算呢? 答:去掉括號(hào)后改變了結(jié)構(gòu)配筋的性質(zhì),由鋼筋構(gòu)造搭接改變?yōu)殇摻铄^固搭接。
    2011-10-16 07:28:52
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 丁青县| 东台市| 康乐县| 清徐县| 曲阜市| 和龙市| 左云县| 宜黄县| 奉节县| 洪雅县| 桂林市| 仙桃市| 紫云| 阿尔山市| 鄂托克前旗| 如东县| 阜阳市| 崇明县| 宣化县| 城固县| 九龙县| 通山县| 大连市| 剑川县| 湘乡市| 当涂县| 霍州市| 陕西省| 九龙坡区| 泰宁县| 南宫市| 红河县| 遂溪县| 鞍山市| 万山特区| 康定县| 博客| 龙川县| 文化| 于都县|
