一飛沖天 2010-06-30 13:29:45 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1596查看 10回答
板的溫度筋
有一塊板,它的上面布置了一個方向的跨板負(fù)筋,另一方向布置的是負(fù)筋,要求按強(qiáng)制性規(guī)范執(zhí)行,請問它的上面還需不需要布置溫度筋,如果需要的話,它的長度和根數(shù)又如何計(jì)算呢?
(10)
溫度筋要按圖紙來布置.圖紙要求布置才布置的,沒有不用布置.我這個頂板要求布置的,所以你布置了受力筋和負(fù)筋還需要布置溫度筋,溫度筋和雙層雙向筋基本上一樣,只是鋼筋不一樣而已。所以以后畫圖一定要按圖紙要求走,不要畫蛇添足!
2010-07-02 09:53:19
你的板面不論是板面受力筋還是跨版受力筋 還是分布筋 只要板面已經(jīng)有鋼筋了 就不需要再布置溫度筋了, 人工板面僅有支座負(fù)筋 那板中間要布置溫度筋的
2010-06-30 13:45:47
布置不布置溫度筋要根據(jù)設(shè)計(jì)要求。一般是當(dāng)上部沒有布置面筋以及負(fù)筋的區(qū)域跨度大于板跨度的1/3時候要布置溫度筋,溫度筋間距同兩側(cè)負(fù)筋間距,直徑一般是6的圓鋼,兩端與負(fù)筋各搭接150mm 如果符合應(yīng)該布置計(jì)算,不過為了準(zhǔn)確,建議和設(shè)計(jì)院聯(lián)系,看看他們怎么說,如果他們出方案就按照他們說的布置
2010-06-30 13:37:48
分布筋、溫度筋的計(jì)算方法分布筋、溫度筋的計(jì)算方法分布筋、溫度筋的計(jì)算方法 依據(jù)GB50010-2002,在溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域內(nèi),鋼筋間距宜取為150~200MM,并應(yīng)在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設(shè)置構(gòu)造鋼筋網(wǎng),并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構(gòu)件中錨固 溫度筋的長度計(jì)算同板內(nèi)負(fù)筋的分布筋計(jì)算一樣.如圖紙上設(shè)計(jì)有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進(jìn)行計(jì)算.如下所示: 1、溫度筋的長度=軸線長度-兩邊負(fù)筋標(biāo)注長度+搭接長度*2+彎勾*2,加不加彎勾*2,看鋼筋等級,一級鋼可加也可不加,二、三級鋼一律不加彎鉤; 2、溫度筋的根數(shù)=(軸線長度-兩邊負(fù)筋標(biāo)注長度)/溫度筋的間距-1才準(zhǔn)確;不過有時候現(xiàn)在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨(dú)配了分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫。
2010-06-30 13:46:11
設(shè)計(jì)沒有 就不用布置
2010-06-30 14:09:50
你這樣的文字描述根本無法計(jì)算什么數(shù)據(jù)都沒有啊,一般都是按照圖紙中要求去加筋的!既然里面有注明要加溫度筋那怎么個加法里面可定有給出的,如果沒有那你要問設(shè)計(jì)院的相關(guān)人員,這個可不是我們抽樣人員能自己計(jì)算的東西!
2010-06-30 14:21:22
設(shè)計(jì)無要求不用布置溫度筋 哪條規(guī)范規(guī)定所有的板都必須設(shè)置溫度筋了?
2010-06-30 13:34:19
板面有面筋和負(fù)筋了 就不需要再布置溫度筋了, 板中間沒有面筋的話要布置溫度筋的,這要看圖紙板中間有沒有暗設(shè)電線管,有電線管要設(shè)抗裂鋼筋,在鋼筋算量可以用溫度筋畫!
2010-06-30 15:54:47
溫度筋要按圖紙來布置.圖紙有布置,沒有不用布置.
2010-06-30 22:02:35
需要溫度筋的話 設(shè)計(jì)都會說明的你看總說明里面有說嗎 再一個有的圖紙上面在都有注明的
2010-07-01 14:57:02
