  • 溫度筋的布置問題
    短向不小于3.9的板,板上皮無鋼筋處兩向布置溫度筋,此處的短向怎么理解?是板的x方向,還是板的y方向,到底是什么意思呢?請指教
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一塊板有XY兩個方向,兩個方向中較短的那一個方向就是短向。有可能是X方向,也有可能是Y方向。
    2010-07-10 19:29:39
  • 短向就是指板的短跨 就是板寬
    2010-07-10 17:42:50
  • 是板的x方向和y方向中較短的方向即為短向
    2010-07-10 17:43:00
  • 這里的短向不能用XY方向來衡量,要根據這塊板的兩個方向的跨度來考慮。
    2010-07-10 18:26:08
  • 短向就是X或Y方向小于3.9m
    2010-07-10 17:42:44
  • 板的短向沒有確定的向,一塊板只要較小的那一邊大于等于3.9米就應該布置溫度筋,并且這塊板的受力筋不是雙層雙向的,即有負筋。
    2010-07-10 18:00:46
  • 答;短向指的房間的開間方向的,當開間方向大于3.9米時,需要布置板的溫度鋼筋,你可以利用"板受力鋼筋"進行定義,把板受力鋼筋的類別改為"溫度筋",利用繪圖方法中的"單板"和"水平和垂直"布筋的方法繪圖.
    2010-07-10 20:24:23
主站蜘蛛池模板: 东至县| 阿瓦提县| 蓬溪县| 白城市| 苍溪县| 元氏县| 米脂县| 马龙县| 烟台市| 河源市| 庆城县| 水城县| 维西| 萍乡市| 犍为县| 钟山县| 苍溪县| 昌乐县| 长泰县| 淮滨县| 莱州市| 承德市| 宣武区| 栾城县| 临洮县| 昭觉县| 祁东县| 湘潭市| 福建省| 龙江县| 行唐县| 郴州市| 丰台区| 太康县| 凉山| 财经| 永德县| 乐亭县| 大同市| 新源县| 徐闻县|
