aiyizhen 2015-07-08 22:10:02 | 江蘇省 其他專業 | 2287查看 2回答
板里的溫度筋怎么定義和計算,溫度筋的作用是什么
問題補充:溫度二字的含義是什么
你好:板的溫度筋軟件里在受力筋里定義,定義時在受力筋的類別里選擇為溫度筋,布置里按單板雙向或者單向布置。布置后看到是通長布置的,計算后在三維里看到的是與兩側的支座負筋進行搭接的。搭接長度可以在板的計算設置里定義一下搭接長度。
溫度應力筋主要是抵抗由于混凝土受溫度影響產生的混凝土表面膨脹或收縮應力,避免混凝土表面出現裂縫的一種常見措施。
2015-07-08 22:13:58
