me****@yahoo.com.cn 2010-06-30 12:25:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 380查看 6回答
圖形中樓梯間裝修問題??
圖紙要求,樓梯踏步和平臺裝修做不同,畫圖時應該怎么畫,建兩個房間嗎,再分別點畫嗎,可是這樣只能算出水平面積??
(6)
已采納如果只是樓梯的踏步和平臺板地面和天棚不一樣。可以不必建立房間,直接用裝修構件分別點畫各部位裝修。 樓梯建立時用參數化圖,樓梯踏步地面:工程代碼:樓梯水平投影面積-平臺板模板面積。 樓梯踏步天棚:工程代碼:梯段底部面積 樓梯平臺板地面:工程代碼:平臺板模板面積 樓梯平臺板天棚:工程代碼:平臺板抹灰面積 樓梯建立用組合構件時,樓梯踏步用“直形梯段”;平臺板用“板“構件建立。
2010-07-01 08:45:47
做法不同,應該分別定義,再畫到不同的位置
2010-07-06 15:06:31
可以在表格輸入里面自己計算!這樣的問題畫圖軟件現在還不能解決!
2010-06-30 12:42:15
軟件處理不了的特殊情況,可以在單構件里手工計算。軟件不是萬能的,萬能的是人。
2010-06-30 12:35:41
樓梯踏步和平臺裝修做法不同,我認為應該分別設置,平臺為平板,梯段按直形樓梯設置
2010-06-30 15:06:43
樓梯的地板抹灰、踢腳線、樓梯面磚可以在樓梯構件中用參數樓梯建,剩下的在裝修中分別建構件組成房間點畫
2010-06-30 15:18:29
