ji****@sohu.com 2012-10-16 17:16:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1535查看 2回答
樓梯間的精裝修
在樓梯間地面的工程量計算時,工程量代碼中的投影面積和實際的工程量之間有沒有什么經驗系數可以使用?樓梯的天棚呢?
已采納TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。TJ:〔體積〕砼體積CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量
2012-10-16 18:32:42
樓梯的實際面積一般是投影面積乘1.13,天棚也一樣
2012-10-16 17:44:35
