  • 圖形算量樓梯間怎么處理?
    地區:北京 樓梯間是按面積計算的 1.面積是否包括了梯段,休息平臺,梯梁,梯柱? 2.圖形算量中梯段,休息平臺,梯梁,梯柱這些構件是否需要畫出來?還是哪些需要畫出來? 3.裝修點畫樓梯間的時候提示天棚必須布置到板上,怎么處理?是不是把平臺板畫上?。刻荻蔚奶炫镌趺崔k? 4.請詳細,謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、面積是包括了梯段,休息平臺,梯梁。梯柱要另外計取。 2、不需要。清單的樓梯砼按面積,定額在陜西是按面積計取系數計算砼;裝修時,樓梯面層按投影面積,天棚抹灰按投影面積計1.15系數。因此,只要繪制出面積,他的所有做法都可以出來的。 3、裝修時,樓梯面層按投影面積,天棚抹灰按投影面積計1.15系數。在樓梯構件中,以投影面積代碼套取天棚抹灰做法即可。不用另外布置。 具體可查看當地的定額計算規則。如果在鋼筋中,要在單構件中輸入鋼筋信息。
    2010-06-07 11:48:18
  • 投影面積包含了段,休息平臺,梯梁,梯柱需要繪制的
    2010-06-07 11:40:47
  • 樓梯計算規則按水平投影面積的就不要分別計算平臺,梁和梯段了定額子目里都包含了這些內容
    2010-06-07 11:45:26
  • 不了解北京定額,吉林定額做為參考吧 1、樓梯是參數圖做比較容易,只要把圖中的數值輸入正確,套投影面積即可。 2、樓梯包括梯段、梯梁、休息平臺,梯柱需要單獨計算套項。 3、樓梯間的裝修 地面包括梯段、休息平臺和樓層連接板。這里樓層連接板用地面構件做;其它的用樓梯構件的代碼:投影面積。 墻面按墻面構件做 天棚包括梯段下底面、休息平臺底面、樓層連接板。樓層連接板用天棚構件做,點選或智能布置;其它的用樓梯構件的代碼了:底面抹灰面積(包括梯段、平臺、梯梁)
    2010-06-07 11:51:41
  • 1.面積是否包括了梯段,休息平臺,梯梁,梯柱? 樓梯包括了梯段,休息平臺,梯梁,梯柱; 2.圖形算量中梯段,休息平臺,梯梁,梯柱這些構件是否需要畫出來?還是哪些需要畫出來? 休息平臺,梯梁,梯柱,包括梯段都需要畫的,然后用新建組合構件將他們組合。 3.裝修點畫樓梯間的時候提示天棚必須布置到板上,怎么處理?是不是把平臺板畫上?。刻荻蔚奶炫镌趺崔k? 如果你樓梯的平臺、梯段都畫上去了,是不會出現那樣的問題的,梯段的抹灰軟件 會算進去的!
    2010-06-07 11:55:33
  • 樓梯構件設置說明 樓梯構件計算工程量在軟件中的設置處理思路一般可以采取四種辦法: 一是直接建立、二是選擇參數化樓梯建立、三是利用組合構件來建立,四是直接在表格輸入里編輯計算式來計算樓梯構件工程量。 直接建立 直接建立是指如果繪制的樓梯只為計算一個投影面積,那么就可以采取直接定義建立樓梯構件的方式建立樓梯,然后畫在圖形中計算其水平投影面積即可 選擇參數化樓梯建立 為了詳細計算樓梯構件相關的各個工程量,就選擇參數化樓梯建立,軟件中提供了5種參數化樓梯構件,可以通過建立選擇參數化樓梯計算出樓梯相關的各個部位的工程量,大大方便了我們全面計算樓梯這個特殊構件的各個細部工程量,滿足了我們實際工程的算量需求,如圖選擇參數化樓梯構件后,可以得到的樓梯各個相關工程量。 選擇參數化樓梯建立的具體步驟是:點導航欄里樓梯,點定義,點新建,點新建參數化樓梯,選擇匹配的圖形,根據實際圖紙樓梯尺寸修改參數,設置好后保存退出。并在量表里套上做法。繪制在圖形中即可,如下圖: 利用組合構件來建立樓梯 如果參數化樓梯里沒有匹配的樓梯構件,那就采取利用組合構件來建立樓梯,組合構件是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,提高繪圖效率。具體操作步驟如下: 第一步:分別定義直形梯段(樓梯踏步板)、現澆板(休息平臺),梁(梯梁)、柱(梯柱)、樓梯井(寬度在50cm以內的樓梯井可不設置)等構件,繪制出組成樓梯所需的所有構件圖元,如圖一: 第二步:在左側導航欄選擇樓梯構件,單擊繪圖工具欄里的新建組合構件按鈕。 第三步:按鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍,并指定插入點,彈出新建組合構件窗口。 第四步:在對話框下面,新建構件名稱內輸入樓梯構件名稱如:組合樓梯,點確定按鈕,在構件列表里便建立好了樓梯構件,三維顯示組合樓梯如圖二: 利用組合樓梯構件可以提供許多樓梯構件代碼,利用這些代碼來編輯計算各個樓梯構件所需的工程量,如上圖: 在表格輸入中設置計算樓梯 實際工程中如果只為了計算樓梯的水平投影面積,則直接在表格輸入里編輯計算式來計算樓梯水平投影面積工程量。表格輸入,快速方便計算。如圖
    梯梁
    2010-06-07 11:52:54
  • 你好! 樓梯間是按投影面積計算的 1.面積是否包括了梯段,休息平臺,梯梁,梯柱? 投影面積包括樓梯段、平臺梁、休息平臺,樓梯柱需要單獨計算套用定額。 2.圖形算量中梯段,休息平臺,梯梁,梯柱這些構件是否需要畫出來?還是哪些需要畫出來? 樓梯柱、休息平臺、樓梯段需要繪制出來,因為樓梯梁包含在梯段的投影面積內,可以不畫。 3.裝修點畫樓梯間的時候提示天棚必須布置到板上,怎么處理?是不是把平臺板畫上???梯段的天棚怎么辦? 裝飾點畫時,軟件提示天棚布置在板上的意思是,天棚構件是依附到板上的,樓梯間沒有畫板,軟件就會做出提示;這個不用管,只要在表格中將樓梯的板底抹灰設置好就可以。 樓梯段的板底抹灰可以在表格中輸入。
    2010-06-07 12:38:57
  • 首先,你說的樓梯間的面積是指按墻圍成的建筑面積,它是個指標。其次,所說的樓梯包括梯板、梯段、平臺、梯梁、梯柱除外、它的計算規則是投影面積。 第三、樓梯間的裝修工程中天棚的工程量只有在頂層才有,其他標準層只有墻面的裝修工程量、底層外加地面工程量就行了,梯段的底部和梯段側部的工程量在樓梯構件中定義好的,只要套相應的定額就行了
    2010-06-07 14:50:33
主站蜘蛛池模板: 江都市| 新安县| 阿鲁科尔沁旗| 临高县| 冀州市| 进贤县| 吉首市| 泾川县| 奉新县| 泌阳县| 焦作市| 平潭县| 景洪市| 白沙| 沙雅县| 岳普湖县| 常熟市| 十堰市| 仙居县| 湖州市| 淮南市| 平罗县| 沾益县| 郁南县| 泰安市| 锡林浩特市| 宜阳县| 二手房| 临夏县| 青川县| 桓台县| 葫芦岛市| 昌吉市| 芦山县| 汨罗市| 江源县| 赫章县| 信丰县| 繁峙县| 葵青区| 长岛县|
