33324242 2024-02-27 16:52:49 | 陜西省 土建 | 311查看 3回答
這個反檻畫的時候到底是從建筑完成面開始畫還是結構面開始畫?
根據圖紙說明,建筑完成面上+200高
補充:結構完成面開始畫啊 但是高度是建筑完成面上+200高
首次提交 2024-02-27 16:53:51 最近修改2024-02-27 16:54:23 (修改過1次)
從結構面開始畫,高度高出建筑完成面200.
2024-02-27 16:58:10
你好,這個兩層意思。1、構件的底標高是“結構面標高”。2、但是構件的厚度=建筑面至結構面的厚度+200mm。
2024-02-27 17:07:47
