冊 2009-07-17 08:36:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 714查看 5回答
圖形算量GCL8.0中墻裙工程量
我定義時房間中定義了墻裙和踢腳,單墻面裝修也定義了,匯總出的墻裙量還不到1m2,出現這種情況是什么原因啊? 請各位高人幫忙啊!
已采納我定義時房間中定義了墻裙和踢腳,單墻面裝修也定義了,匯總出的墻裙量還不到1m2,出現這種情況是什么原因啊? 回答:要在屬性編輯中定義墻裙和踢腳的高度。
2009-07-17 08:40:45
單墻面裝修占了位置
2009-07-17 13:17:52
檢查看看墻裙高度,可能是墻裙高度問題;墻裙高度沒問題取消單墻面裝修看看(如果沒有特殊墻面,不要定義單墻面裝修)。
2009-07-17 08:39:16
答:你再檢查一下你的墻裙設置的高度是否正確,另外一般有墻壁裙設計的就不會再有踢腳線的。另外你在房間中定義了墻裙就不要在單墻面中再設置墻裙了。 答:哦,不用謝了,又什么問題隨時可以為你解答。
2009-07-17 08:43:37
首先看一下墻裙定的高度 如果沒問題 看一下構件定義里面套的定額是不是少
2009-07-17 08:45:12
