真空 2009-06-30 14:09:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 797查看 8回答
河北版圖形算量GCL8.0軟件為什么沒有清單庫和定額庫
(8)
已采納把相應的計價軟件3.0或4.0安裝上就可以 河北08定額需要4.0,不過只有2008才可以使用,8.0安裝3.0可以使用03定額
2009-06-30 14:14:02
那是沒有安裝定額庫和清單庫的原因,找到你安裝軟件時的路徑,再找到定額庫和清單庫安裝包安裝即可
2009-06-30 14:11:51
必須裝上GBQ3.0的定額庫和清單庫。8.0和3.0使用的是同個定額庫和清單庫。
2009-06-30 14:12:19
是你安裝的不完全,再重新安裝一次試試
2009-06-30 14:12:39
是的,GCL8.0是沒有新版本的清單庫和08定額庫,如果使用只能使用GCL2008
2009-06-30 14:15:50
您把3.0安裝一下就沒有問題了,
2009-06-30 14:32:02
GCL8.0使用的GBQ3.0的定額庫和清單庫,而GCL2008使用的是GBQ4.0的定額庫,你不能單純的裝一個GCL8.0.
2009-06-30 20:36:48
軟件安裝的有問題,重新安裝一下定額庫就行了
2009-07-01 08:45:57
