涼橙 2024-02-27 09:03:08 | 廣東省 土建裝飾市政園林 | 286查看 5回答
結算審核問題
有個市政配套中橋涵工程,一審單位按照圖紙工程數量表審核的,現在做為二審單位是需要建模自己重新復核工程量,還是也按照圖紙工程量表審核,一審單位關于橋涵沒有計算書和模型
請問你的問題是什么?沒看明白
2024-02-27 09:10:07
正常來說,你審核,你應該對量,價,費都審核,這玩意不分一審二審,可能你們這么干,速度快吧
2024-02-27 09:15:10
路橋跟其他房建不一樣,你要對工程量有異議是要跟路橋設計院對接的,這個量是人設計院出的,量是可以重新核對的
2024-02-27 09:18:33
結算審核,不分一審二審,你作為獨立的審核單位,你對工程量,計價有異議,就重新計算工程量;。
2024-02-27 09:23:14
可以審核工程量的
2024-02-27 16:27:27
