便利店老炮 2020-06-26 11:12:25 | 廣東省 土建市政 | 2107查看 5回答
關于有效樁長結算的審核問題。
施工過程中,打樁的有效長度比設計長度要長,包括打樁記錄表中的數據也是。但是這個過程中沒有提出任何的變更依據和會議紀要,合同條款也沒有約定樁長的問題。如果審核這個有效樁長,按一般的審計規則來講,是否按設計樁長最大化來審核,比如設計有效樁長50m,你打55m,結算默認按50m來審核
是的,思路正確。
2020-06-26 11:16:01
按雙方簽字的打樁記錄審計。不是按設計圖的暫定長度。
2020-06-26 11:16:48
最后的實際樁長要有一個驗收記錄或者辦理一個確認的簽證,結算要按實際樁長結算的
2020-06-26 11:21:04
咱們清單計價規范計算規則中都是按設計圖示尺寸以樁長(包含樁尖)計算的,如設計是多少按多少計算,如果多打了那幾米即空樁已包含在投標報價里,審計不會多計算的,還是按圖紙的50米算。
2020-06-26 21:24:24
這是按“樁記錄表中的數據”結算的,畢竟地下是不可預見的,對于預算或設計標注的長度是不可確定的,不同部位的地質差異是很大的,所以才會有打壓樁、挖孔或鉆孔樁等施工記錄確認表的。
2020-06-26 22:36:57
