小恒 2021-04-01 17:49:19 | 廣東省 土建結算審核 | 792查看 3回答
結算審核問題
我現在做的一個市場結算審核的項目,發現結算書清單及清單特征與施工圖紙等資料完全對不上,可以讓施工單位重報結算嗎,或者說什么情況下可以令施工單位重報結算?請專家解答,謝謝
讓施工單位提供結算資料,是不是圖紙有變化或者是圖紙不符等
2021-04-01 17:50:50
看合同約定、招標文件具體要求,圖紙與清單描述嚴重不一樣,可以的
2021-04-01 17:51:18
一般是要一定的要求送審資料,如果發現差別比較大,可以退審,完善資料后,再重新審核。
2021-04-01 17:52:06
