bobo 2010-06-29 11:53:43 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 5回答
板面筋的問(wèn)題
1、最新的鋼筋算量中受力筋(底筋)與非跨板負(fù)筋顏色都是黃色(按墨認(rèn)),而負(fù)筋屬于面筋,會(huì)不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果? 2、圖中最大的這塊板上注有文字:“此板面筋隔一拉一”,這句話怎么處理,是不是面筋的間距要調(diào)整,怎么調(diào)?
已采納1、最新的鋼筋算量中受力筋(底筋)與非跨板負(fù)筋顏色都是黃色(按墨認(rèn)),而負(fù)筋屬于面筋,會(huì)不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果? 不會(huì)影響,各自執(zhí)行各自的計(jì)算規(guī)則,只你把負(fù)筋扣底筋畫(huà)正確了就行 2、圖中最大的這塊板上注有文字:“此板面筋隔一拉一”,這句話怎么處理,是不是面筋的間距要調(diào)整,怎么調(diào)? 應(yīng)該在這塊板上設(shè)置拉筋,在板屬性中填寫(xiě)拉筋信息,間距為板筋間距的2倍
2010-06-29 12:00:57
1、什么色的,不影響鋼筋算量。 2、、沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么標(biāo)注的,是不是有什么特殊情況,應(yīng)該問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)。
2010-06-29 12:02:10
1、最新的鋼筋算量中受力筋(底筋)與非跨板負(fù)筋顏色都是黃色(按墨認(rèn)),而負(fù)筋屬于面筋,會(huì)不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果? 答;板的鋼筋中的顯示對(duì)于計(jì)算沒(méi)有影響. 2、圖中最大的這塊板上注有文字:“此板面筋隔一拉一”,這句話怎么處理,是不是面筋的間距要調(diào)整,怎么調(diào)? 答;對(duì)于面筋中的隔一布一指的當(dāng)面筋布置不兩種鋼筋時(shí),需要設(shè)置的.
2010-06-29 12:07:16
估計(jì)是板里的拉筋,在板的定義里有這一欄的 一般板厚較厚時(shí)就設(shè)拉筋,拉筋規(guī)格一般6 8個(gè)的
2010-06-29 13:40:52
此板面筋隔一拉一 我理解的意思就是當(dāng)支座負(fù)筋和和同向的板面筋出現(xiàn)了重疊現(xiàn)象,可以隔開(kāi)一根支座負(fù)筋,再布置一根板面筋 具體可以看《04G101-4》第八頁(yè)
2010-06-29 22:49:01
