小小書童 2018-02-01 16:07:00 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1086查看 2回答
關于筏板面筋部筋范圍的問題
筏板基礎有多種厚度筏板(如1400,1200,800),圖示1400厚筏板底筋及面筋從變坡頂錨入800厚筏板Lae(如圖),請問筏板面筋按跨筏板主筋定義后,標注長度信息該填 Lae,還是Lae+600(變坡寬)。還是用自定義范圍的方法把面筋的范圍擴展到變坡頂的位置布置。
補充問題:或者是否可以通過修改“標注長度位置”的方法來實現。
已采納應該是用自定義范圍的方法把面筋的范圍擴展到變坡頂的位置布置
2018-02-01 16:12:30
謝謝前輩,用自定義范圍的方法重新布置了面筋,問題解決了!
2018-02-01 16:32:42
