滕戟 2012-02-13 14:32:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 3回答
GGJ2009導入cad圖時,如何畫筏板基礎
GGJ2009導入cad圖紙時,筏板基礎的操作程序是?
已采納在鋼筋軟件中,筏板基礎不能導入,只能在繪圖界面定義,然后自己繪圖。
2012-02-19 15:34:06
首先定義筏板,畫筏板,在定義雙向受力筋,布置受力筋
2012-02-13 14:42:50
一、主筋:導入板受力筋 1、提取鋼筋線第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”;第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”;第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。操作方法:點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 二、負筋: 識別板負筋提取鋼筋線第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”;第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”;第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認;第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 步驟僅供參考
2012-02-13 14:57:08
