ww****@qq.com 2008-08-11 14:40:47 | 四川省 其他專業 | 782查看 14回答
外墻裙高度指的是什么j
在建工程的時候要設置室外地坪相對標高和外墻群高度,請問在圖紙上可以看到嗎?我在立面圖上看到0.000,-0.500我填的室外地坪相對標高是0.5那外墻群高度是多少啊???
(14)
已采納外墻裙的高度是按+-0.00開始計算的,那么你應該按照0.00以上計算墻裙高度。至于至室外的那一部分在開始設置室內外高差時設定了值,軟件會在表格中計算的。
2008-08-11 14:46:51
施工土有要求時才填
2008-08-11 15:22:59
外墻裙實為勒腳,圖紙沒有說明時,直接設置為零即可。
2008-08-11 15:24:25
他是有關外墻裝修的設置的 如果沒有設墻裙,外墻裙高度為0
2008-08-11 15:25:02
看圖紙設計了 有墻裙就輸入墻裙高度 沒有就 是 零
2008-08-11 21:20:14
圖紙沒說明就不用填!
2008-08-11 14:45:07
如果沒有設墻裙,外墻裙高度為0
2008-08-11 14:45:08
外墻裙高度說白了就是外墻勒腳,它在軟件里是用來區分不同做法的,如果外墻底部有裝修做法與上面的不一致,你就有必要去定義它,如果跟上面的沒區別(現在這搞法不少見喲),你直接把它定義為0就OK!
2008-08-11 14:45:38
圖紙上會有說明的,你仔細看一下圖紙
2008-08-11 14:46:01
墻裙就是裝修的材質區別,一般在一層的窗臺位置,還有的是一層的分界線。
2008-08-11 14:46:38
墻群高度還是0.5.
2008-08-11 14:46:43
這個和外墻裝修有關系,你可以在建筑圖-立面圖里找,或裝修做法里
2008-08-11 14:48:01
直接看圖紙就好了!圖紙無說明直接設置為0!
2008-08-11 14:54:04
內墻叫墻裙,外墻應該叫勒腳。年勒腳的高度是多少,就填多少。
2008-08-11 15:01:17
