DUO 2012-05-14 16:51:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3638查看 7回答
板筋左右彎折問題
板筋中的低筋、面筋、跨板受力筋都不用設(shè)置左右彎折嗎。軟件自動計算?
(7)
已采納你好: 你所提及到的板構(gòu)件內(nèi)鋼筋,“左右彎折”在你沒有設(shè)置的情況下,軟件是有默認值的。但默認值也是根據(jù)“計算設(shè)置”內(nèi)的設(shè)置確定的,要是你在“計算設(shè)置”更改了某些設(shè)置,它就會跟據(jù)你更改的設(shè)置計算結(jié)果,它們是聯(lián)動的。要是你在“左右彎折”選項里填寫了數(shù)值,計算結(jié)果就你填寫的數(shù)值,此時“計算設(shè)置”里的設(shè)置就不起作用。
2012-05-14 17:06:11
在一般情況下都不需要.
2012-05-15 10:15:40
只要定義板筋,不要設(shè)置支座。
2012-05-14 17:50:07
如果圖紙有特別說明的話,就在計算設(shè)置里面修改,沒有特別說明的就按照軟件默認的來就行,不需要做任何改動。
2012-05-14 19:22:20
可在計算設(shè)置里設(shè)置。
2012-05-14 16:54:18
軟件默認的彎折是按板厚-2*保護層計算的。如果實際和默認的不符可以在計算設(shè)置里面修改。
2012-05-14 17:02:50
底筋和面筋是沒有彎折的,跨板受力筋是會自動根據(jù)板厚生成的
2012-05-14 17:23:17
廣聯(lián)達鋼筋抽樣 GGJ2009 中遇到的板負筋左右彎折的問題
看圖: 我想問的是,這個設(shè)置里負筋的左右彎折長度要填嗎?填多少?是扣減保護層厚度后的長度,還是板的厚度? 如果不填的話,我畫出來的板筋就是一條直線。
請問前輩,如圖: 我的左彎折或者右彎折長度應(yīng)該輸入多少呢?是不是(150-2*保護層)+(180-2*保護層)?在長度調(diào)整那里我又應(yīng)該輸入多少呢?
廣聯(lián)達鋼筋抽樣GGJ2009:新建板構(gòu)件中左右彎折是什么來的?
廣聯(lián)達鋼筋抽樣GGJ2009:新建板構(gòu)件中左右彎折是什么來的?問題補充:一筋正常情況下需要設(shè)置多少值?
