情況不對我先撤退 2015-03-06 10:19:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2253查看 5回答
關(guān)于外墻抹灰面積。
當(dāng)?shù)囟~外墻抹灰規(guī)定,門窗洞口、側(cè)壁抹灰面積并入外墻抹灰面積。那門窗洞口、側(cè)壁增加的抹灰面積是怎么計(jì)算呢。定額中也沒有說明啊。
你問的是他的計(jì)算方法,
就是計(jì)算側(cè)邊的面積啊!可以根據(jù)圖紙中墻厚和門窗框的厚度來確定外側(cè)的寬度,然后乘以門窗洞口的周長即可。
在軟件中可以修改外墻抹灰和門、窗、洞口的扣減關(guān)系,修改為增加外墻抹灰的側(cè)壁面積即可。
2015-03-06 13:49:40
門窗側(cè)壁的計(jì)算和墻厚度、框厚、立樘距離有關(guān)。
例如墻厚300,框厚60、立樘距離0,那么如下圖所示
實(shí)際上軟件都是可以通過計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則來自動計(jì)算的
2015-03-06 13:43:10
你好:
1、軟件能夠自動計(jì)算的。2、門是左右和上三個(gè)側(cè)面。窗是四個(gè)側(cè)面。
2015-03-06 11:25:32
我懂你的意思,是詢問洞口側(cè)壁的抹灰工程量納入那個(gè)定額子目中。定額計(jì)算規(guī)則已經(jīng)說明啦,洞口側(cè)壁的抹灰工程量已經(jīng)計(jì)入墻面抹灰面積里,所以不用對洞口側(cè)壁抹灰的工程量進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算,也不必單列子目。
2015-03-07 21:22:14
您好,我看到您的問題很久沒有人來回答,但是問題過期無人回答會被扣分的并且你的懸賞分也會被沒收!所以我給你提幾條建議:
一,你可以選擇在正確的分類下去提問,這樣知道你問題答案的人才會多一些,回答的人也會多些。
二,您可以到與您問題相關(guān)專業(yè)網(wǎng)站論壇里去看看,那里聚集了許多專業(yè)人才,一定可以為你解決問題的。
三,你可以向你的網(wǎng)上好友問友打聽,他們會更加真誠熱心為你尋找答案的,甚至可以到相關(guān)網(wǎng)站直接搜索.
四,網(wǎng)上很多專業(yè)論壇以及知識平臺,上面也有很多資料,我遇到專業(yè)性的問題總是上論壇求解決辦法的。
五,將你的問題問的細(xì)一些,清楚一些!讓人更加容易看懂明白是什么意思!
謝謝采納我的建議! !!2015-03-11 14:29:45
