  • 剪力墻結構中的填充墻一般在什么部位
    剪力墻結構中的填充墻一般在什么部位?我怎么在結構圖紙上平面圖上找不到啊 填充墻應沿剪力墻全高每隔500左右設2A6拉筋,拉筋伸入內墻長度不應小于墻全長1/5且不小于700mm,這個地方在GGJ2009中在什么地方設置?
    問題補充:砌體加筋如何在GGJ2009中如何布置,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    填充墻,需要參照建筑圖來看。 可以用砌體加筋這個構件來設置。其長度暫按700進行設置。對于個別超長的墻體,進行個別修改。
    2010-06-28 17:25:56
  • 仔細看圖紙,找到填充墻的位置,在軟件中填充墻可以用砌體墻來代替
    2010-06-28 17:29:13
  • 這就要看施工圖了!!!!
    2010-06-28 18:28:28
  • 一般在房間與房間的分隔處
    2010-06-28 18:56:15
  • 你好! 建筑工程中的填充墻你可以在建筑施工圖中,對比結構施工圖中的剪力墻位置,沒有剪力墻,在施工圖中有墻的位置就是填充墻;如果你在結構圖中找不到墻,應該就是沒有。 填充墻的這種每隔500mm設置的通長鋼筋,在鋼筋軟件中最好是在單構件中輸入,這樣做是最準確,在繪圖中不好設置。
    2010-06-28 18:55:09
  • 砌體加筋如何在GGJ2009中如何布置 2009鋼筋升級了 有自動生成砌體加筋 但是你應該把墻體按照建筑圖 把墻體都畫完 然后按照結構圖中給的拉筋信息 進行輸入
    2010-06-28 21:08:45
主站蜘蛛池模板: 岳池县| 临沧市| 漯河市| 衡东县| 绥芬河市| 垣曲县| 安化县| 五寨县| 霍城县| 叙永县| 株洲县| 台南市| 元氏县| 闵行区| 玉山县| 岳池县| 全州县| 凤翔县| 石景山区| 太谷县| 班玛县| 永善县| 徐水县| 乌鲁木齐县| 师宗县| 上虞市| 吉木萨尔县| 龙游县| 阜新| 巴中市| 保靖县| 宜都市| 济阳县| 台中县| 新邵县| 城市| 云龙县| 崇州市| 桦甸市| 类乌齐县| 三门峡市|
