layueqing 2013-01-16 11:14:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 2回答
1剪力墻結構中的填充墻 2 鋼筋導入圖形
1剪力墻結構中,除剪力墻以外的都是填充墻嗎? 如果是,填充墻是不是要在鋼筋軟件中繪制?定義時要填鋼筋信息,實際是加氣混凝土砌塊墻,沒有鋼筋,怎么處理? 2還有哪些自身無鋼筋的是需要在鋼筋軟件中繪制的?? 什么情況才是鋼筋導入圖形軟件的最佳?
已采納1、是的,是填充墻,填充墻最好畫在鋼筋軟件里,因為有的地方要加構造柱和過梁。定義是不用填寫鋼筋信息,但肯定有拉結筋,單構件里輸入即可 2、一般來說,能在鋼筋軟件里面繪制的構件就都在里面繪制,圖形只是算土方、初裝修和建筑面積等
2013-01-16 11:20:26
剪力墻結構,凡是與鋼筋有關的構件,都要在鋼筋圖形里畫好,如砌體墻,門窗洞,它跟砌體加筋有關。導入圖形時,暗柱、暗梁不導入
2013-01-17 14:03:23
