。 2024-02-21 08:45:12 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 850查看 10回答
投標(biāo)時(shí)材料價(jià)是用信息價(jià)還是市場(chǎng)價(jià)?
(10)
自行確定,都可以
2024-02-21 08:47:38
投標(biāo)的材料價(jià)是投標(biāo)單位自行填報(bào)的
2024-02-21 08:46:26
看招標(biāo)文件要求,如果沒(méi)有要求,用哪個(gè)都可以。信息價(jià)不就是市場(chǎng)價(jià)嗎。
2024-02-21 08:46:45
投標(biāo)是自主報(bào)價(jià),什么價(jià)格都可以
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2024-02-21 08:49:16
自行選擇投報(bào)
2024-02-21 08:49:30
你的目標(biāo)是在保證低于限價(jià)的基礎(chǔ)上獲取利潤(rùn),價(jià)格用哪個(gè)都可以,主要看你們的報(bào)價(jià)策略
2024-02-21 08:53:08
原則上是自主報(bào)價(jià),貪方便就直接用信息價(jià),不用動(dòng)腦,拿來(lái)就用。
2024-02-21 08:59:04
這個(gè)你根據(jù)招標(biāo)控制價(jià)自行填報(bào),沒(méi)有一定的
2024-02-21 09:38:35
都可以。但信息價(jià)雙方無(wú)爭(zhēng)議。
2024-02-21 09:49:03
投標(biāo)時(shí)材料價(jià)是自主報(bào)價(jià),除非有特別要求采用信息價(jià)
2024-02-21 17:46:28
低價(jià)中標(biāo),投標(biāo)時(shí)的主材價(jià)為市場(chǎng)價(jià),合同沒(méi)有約定材料漲幅后能否調(diào)差
信息價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、專業(yè)測(cè)定價(jià)包含什么
信息價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、測(cè)定價(jià)等這些價(jià)格,是否包括材料采保費(fèi)?如果沒(méi)有備注說(shuō)明的,是否表示都含?
