  • 低價中標,投標時的主材價為市場價,合同沒有約定材料漲幅后能否調差
    如果可以調差的話,只能對標投標時市場價及當前市場價吧,和信息價就根本沒有對比性了,例如投標主材鋼筋4000,施工時市場價5000,那我調差就是:最終鋼筋工程量*(5000-4000)
    還有一種更科學的辦法是否就是看當時投標月份信息價及當前信息價,對比下是否有漲幅,如也是4000和5000,那就是(5000-4000)/4000=漲幅比,這個漲幅比*投標材料價就是我最終的主材調差價
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 合同沒有約定材料漲幅后能否調差,調價公式列了半天也沒有意義。
    2023-01-17 11:21:29
  • 一般來說對于材料調差會在合同中約定的。
    2023-01-17 11:27:58
    1. 工商局發布的標準合同文本《建設工程施工合同》中在通用條款有關于材料漲幅在計算方法。
    2. 國家GB50500-2013建設工程工程量清單計價規范中有關于材料漲幅的具體調整方法。
    2023-01-17 11:45:23
  • 沒有約定,甲方不傻,不會讓你如意(不會讓你調價)。所以低價中標,風險特大。
    2023-01-17 16:32:18
  • 沒有約定,不能調價,雙方應協商處理。
    2023-01-17 17:36:27
  • 應該是不能調。按你中標里的材料價結算,投標都要考慮材料漲減幅的風險的。
    2023-01-19 11:21:30
  • 沒有約定調整的主材價格,屬于投標單位需要預測施工期價格的范疇,施工單位應該承擔漲跌風險。約定調整的,招標單位一般都會約定材料基期的月份,你應該按基期價格投標,所以漲跌風險是招標單位承擔。所以如果沒有政策型文件的支持,不在調整范圍的價格很難得到調整 。如果工期因為建設單位延誤了,倒是可以靠索賠調整
    2023-01-20 18:04:09
主站蜘蛛池模板: 镇远县| 青川县| 常德市| 定远县| 乐山市| 长葛市| 泸州市| 邮箱| 舟曲县| 建宁县| 蓝山县| 广平县| 临清市| 江口县| 新竹县| 泰州市| 泰和县| 长岛县| 林州市| 衢州市| 张家港市| 莆田市| 泗洪县| 康保县| 洪洞县| 西藏| 三河市| 垣曲县| 科尔| 巴里| 朝阳县| 海兴县| 留坝县| 息烽县| 泽普县| 唐海县| 安图县| 托克逊县| 白沙| 安塞县| 平谷区|
