  • 樓梯工程量
    休息平臺處的框架中的梁包含在樓梯里面嗎?還是另外計算該梁的工程量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,休息平臺處得框架梁(梯梁)是含在樓梯內的 不另外計算
    2011-05-19 12:48:28
  • 你好,如果梁是主體結構的框架梁,不含在樓梯中,需要另計;如果是平臺梁,則含在樓梯中,不另計算
    2011-05-19 12:59:02
  • 在計算混凝土時 不再單獨計算 投影面積已經考慮了。 在計算鋼筋時,要計算梁的鋼筋。
    2011-05-19 12:50:35
  • 樓梯里包括在梁是休息平臺處的梯梁和入戶平臺處的梯梁,也就是位置在樓梯斜踏步板的兩端的樓梯梁是包括要樓梯里的,其他位置的梁是不包括的要單獨計算的,套梁的定額子目的
    2011-05-19 12:51:31
  • 休息平臺處的梁應該是樓梯梁,遼寧省的定額規定,整體樓梯包括休息平臺,平臺梁,斜梁及樓梯的連接梁,按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除寬度小于500的樓梯井,伸入墻內部分不計算。 所以你說的梁應該算在樓梯內,不另行計算。
    2011-05-19 12:56:29
  • 需要單獨計算該框架梁的工程量。
    2011-05-19 12:49:27
  • 1、要看你選擇的樓梯的形式,如果你的選擇中帶此框架梁,可以包含在樓梯中計算; 2、如果不包含在你選的樓梯內,那可以定額梁計算,但不能單獨按梁統計量,因為按規則它是含在樓梯的面積內的,只能將鋼筋單獨計算出來; 3、說白點,就是單獨統計也是為了鋼筋計算,面積在樓梯內含了,不用計算混凝土及模板了;
    2011-05-19 14:59:36
主站蜘蛛池模板: 大悟县| 马尔康县| 元阳县| 罗田县| 阿克陶县| 柯坪县| 若羌县| 花垣县| 阿勒泰市| 扎兰屯市| 吉首市| 浦城县| 监利县| 西城区| 清涧县| 福清市| 辽中县| 新巴尔虎右旗| 祁阳县| 丹阳市| 绥德县| 柏乡县| 阳原县| 西充县| 东方市| 麟游县| 东山县| 博客| 兴文县| 洱源县| 轮台县| 鹿邑县| 河津市| 邵武市| 蕲春县| 诸暨市| 于田县| 平塘县| 岑巩县| 余干县| 青田县|
