小北 2008-12-24 18:11:31 | 河北省 其他專業 | 1037查看 12回答
樓梯手工怎樣算?尤其那個欄桿和扶手問題/
問題補充:不小心按了發起投票了,55555~```````誰幫我決定一下,現在我控制不了了,呵呵~`````系統不會把問題還有答案都刪除吧,謝謝你們
(12)
已采納樓梯手工計算時砼和模板都按水平投影面積計算,欄桿和扶手水平段按水平長度計算,斜段按斜長計算
2008-12-24 18:18:48
(一)欄桿(板)按扶手中心線水平投影長度乘以高度以平方米計算。欄桿高度從扶手底面算至樓梯結構上表面。 。 (二)扶手(包括彎頭)按扶手中心線水平投影長度以米計算。 (三)旋轉樓梯欄桿按圖示扶手中心線長度乘以高度以平方米計算。 (四)旋轉樓梯扶手按圖示扶手中心線長度以米計算。
2008-12-26 09:53:15
樓梯欄桿長度是按圖紙水平投影尺寸乘1.15系數,或按實際長度計算的。
2008-12-25 08:45:06
樓梯按水平投影面積計算。欄桿扶手用1.15乘以其水平長度
2008-12-25 17:10:41
按水平投影長度乘以1.15系數
2008-12-24 18:17:39
用比例尺直接在圖上量。
2008-12-24 18:20:33
樓梯欄桿和扶手可按實際長度計算,也可按水平投影長度乘1.15系數計算。但套用定額時要注意定額項目是欄桿帶扶手的,有的定額項目欄桿和扶手是分別列項套用的。例如:不銹鋼欄桿和扶手就是分別列項套用定額的。
2008-12-24 18:31:49
欄桿長度可直接用樓梯計算代碼中的梯段斜長。手工計算要會三角函數。
2008-12-24 19:28:04
樓梯欄桿按圖紙尺寸乘1.15系數。樓梯按水平投影面積計算。
2008-12-24 19:29:32
兩個方法:一個是采用水平長度*1.15系數,一個是計算實際長度。
2008-12-24 20:17:47
樓梯的斜長+200(平直部分)是一段的
2008-12-24 20:29:53
樓梯欄桿按圖紙尺寸乘1.15系數,或按實際長度計算。樓梯按水平投影面積計算。
2008-12-24 20:40:26
