111 2024-02-13 16:07:36 | 江蘇省 安裝 | 749查看 3回答
廣聯達風管是管底高度還是管頂高度
GXZ 鉆石專家
答題: 233440 被贊: 44362
對應設計要求的標高在屬性中輸入定義
2024-02-13 16:09:32
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198358 被贊: 123324
看下風管屬性中,可以設置的。
2024-02-13 16:09:52
大海 鉆石專家
答題: 98075 被贊: 86445
圓風管的標高是指管中心線的標高。
矩形風管的標高是指風管底標高。
不是廣聯達規定的。
2024-02-13 18:25:47
管頂標高是指光管管頂,還是帶保溫層厚度的管頂?
管頂標高是指光管管頂,還是帶保溫層厚度的管頂?2024-07-29 09:35:53 補充管頂標高1,管道外徑0.5,保溫層要求0.07,挖土深度是1+0.5+0.07,還是1+0.5+0.07*2?
請問配水點高度是立管高度還是距地高度,謝謝
噴淋管道距頂安裝高度是多少?噴淋頭立管高度多少?
None
管道貼梁底安裝,立管高度是算到梁底還是算到梁底另加0.1或0.2?
請問大便器的離地高度是150,那我給水立管高度,按150算梁底,
那排水管高度怎么確定?層底高度?150嗎?就是給水和排水在同一個高度嗎
數據更新時間 : 2025-05-24
