  • 噴淋管道距頂安裝高度是多少?噴淋頭立管高度多少?
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:噴淋管道距頂安裝高度是多少?
    回答:水平管道安裝一般是在梁下,梁的高度不同安裝高度不同。
    噴淋頭立管高度多少?
    回答:國家規(guī)范GB-50084-2001(2005年版)7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標(biāo)準(zhǔn)噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應(yīng)小于75mm,不應(yīng)大于150mm。立管的高度根據(jù)此規(guī)范確定。
    2013-10-05 13:01:09
  • 噴淋管道一般是貼梁敷設(shè),梁下10cm左右
    噴淋頭的安裝高度規(guī)范里有規(guī)定,一般距頂板75~150mm
    2013-10-06 09:54:40
  • 吊頂的,用吊頂噴頭,設(shè)在吊頂下;無吊頂?shù)?,濺水盤距離屋頂板下底0.075m~0.55m,視距離梁的水平距離決定。>0.8m的有可燃物的吊頂內(nèi)須增設(shè)一排噴頭,一般用上下噴。
    2013-10-04 21:53:28
    5281  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離
    (直立與下垂噴頭)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道、排管、
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <300
    0
    300<a <600
    90
    600<a <900
    190
    900<a <1200
    300
    1200<a <1500
    420
    a >1500
    460
    5282  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離
    (邊墻型噴頭與障礙物平行)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <150
    25
    150<a <450
    80
    450<a <750
    150
    750<a <1050
    200
    1050<a <1350
    250
    1350<a <1650
    320
    1650<a <1950
    380
    1950<a <2250
    440
    5283  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離
    (邊墻型噴頭與障礙物垂直)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <1200
    不允許
    1200<a <1500
    25
    1500<a <1800
    80
    1800<a <2100
    150
    2100<a <2400
    230
    a >2400
    300
    5284  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離
    (擴(kuò)大覆蓋面直立與下垂噴頭)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <450
    0
    450<a <900
    25
    900<a <1350
    125
    1350<a <1800
    180
    1800<a <2250
    280
    a >2250
    350
    5285  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離
    (擴(kuò)大覆蓋面邊墻型噴頭)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <2440
    不允許
    2440<a <3050
    25
    3050<a <3350
    50
    3350<a <3660
    75
    3660<a <3960
    100
    3960<a <4270
    150
    4270<a <4570
    180
    4570<a <4880
    230
    4880<a <5180
    280
    a >5180
    360
    5286  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離
    (大水滴噴頭)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <300
    0
    300<a <600
    80
    600<a <900
    200
    900<a <1200
    300
    1200<a <1500
    460
    1500<a <1800
    660
    a >1800
    790
    5287  噴頭濺水盤高于梁底、通風(fēng)管道腹面的最大垂直距離(ESFR噴頭)
    噴頭與粱、通風(fēng)管道、排管、
    橋架的水平距離a(mm)
    橋架腹面的最大垂直距離b(mm)
    a <300
    0
    300<a <600
    80
    600<a <900
    200
    900<a <1200
    300
    1200<a <1500
    460
    1500<a <1800
    660
    a >1800
    790
    1—   天花板或屋頂,2一噴頭:3—障礙物
    528  噴頭與梁等障礙物的距離
    529  當(dāng)梁、通風(fēng)管道、排管、橋架寬度大于1.2 m時(shí),增設(shè)的噴頭應(yīng)安裝在其腹面以下部位。
    檢查數(shù)量:全數(shù)檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
    5210  當(dāng)噴頭安裝在不到頂?shù)母魯喔浇鼤r(shí),噴頭與隔斷的水平距離和最小垂直距離應(yīng)符合表5210的規(guī)定(見圖5210)
     檢查方法:尺量檢查。
        52101  噴頭與隔斷的水平距離和最小垂直距離
    (直立與下垂噴頭)
    噴頭與隔斷的水平距離a (mm)
    噴頭與隔斷的最小垂直距離b (mm)
    a <150
    75
    150<a <300
    150
    300<a <450
    240
    450<a <600
    320
    600<a <750
    390
    a >750
    460
    52102  噴頭與隔斷的水平距離和最小垂直距離
    (擴(kuò)大覆蓋面噴頭)
    噴頭與隔斷的水平距離a (mm)
    噴頭與隔斷的最小垂直距離b (mm)
    a <150
    80
    150<a <300
    150
    300<a <450
    240
    450<a <600
    320
    600<a <750
    390
    a >750
    460
    2013-10-05 08:23:32
  • 噴淋頭連接管高度一般50公分
    2013-10-05 09:03:32
主站蜘蛛池模板: 迁西县| 新丰县| 新余市| 繁昌县| 和政县| 农安县| 南漳县| 安陆市| 沅江市| 防城港市| 阜康市| 江城| 侯马市| 滨州市| 武城县| 延长县| 凤城市| 巴青县| 万安县| 玉树县| 揭东县| 赤壁市| 涪陵区| 七台河市| 河津市| 油尖旺区| 同德县| 桂阳县| 巴彦县| 隆林| 黑水县| 新乡县| 呼伦贝尔市| 怀来县| 西畴县| 金湖县| 鄯善县| 福建省| 五原县| 威信县| 辽阳市|
