熙陽′眏雪↓ 2014-08-02 11:07:36 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2587查看 3回答
怎么在鋼筋軟件中布置布置樁承臺的環向箍筋?
怎么在鋼筋軟件中布置布置樁承臺的環向箍筋?我已經選擇好箍筋類型,并且匯總計算了,但是鋼筋三維中不顯示是環式箍筋,這是怎么回事?求大神解決,在此謝過!
配筋形式是私有屬性
要選中后修改才有用的
你這樣 把這個承臺刪了 重新布置就好了
要么是切換到單元 點擊承臺 右鍵屬性 在里面修改
修改后再匯總計算
2014-08-02 11:10:46
答:如果軟件正常,一定是三向環箍筋。
2014-08-02 11:30:47
配筋形式是私有屬性
要選中后修改才有用的
你這樣 把這個承臺刪了 重新布置就好了
修改后再匯總計算
2019-08-23 11:02:17
