haoxueizhe 2011-05-22 20:18:02 | 重慶市 其他專業(yè) | 814查看 3回答
關(guān)于腳手架的問題
執(zhí)行重慶99定額,地下車庫是套綜合腳手架?還是套滿堂腳手架?我的理解是不是先套綜合腳手架,如果車庫的層高超過了3.6m就應(yīng)該再套滿堂腳手架,但是定額解釋是:“超過3.6m的吊頂天棚",如果沒有吊頂,只有抹灰呢,還該不該套滿堂腳手架,謝謝。
已采納1、地下車庫的腳手架。 根據(jù)《全統(tǒng)建筑工程基礎(chǔ)定額 重慶市基價表99》腳手架工程的“說明”: 第二大項第2條:“……,除滿堂基礎(chǔ)和3.6m以上的吊頂天棚、玻璃幕墻腳手架可按規(guī)定單獨計算外,不再計算其它腳手架攤銷費。” 因此,如果你的車庫 采用的是滿堂基礎(chǔ)(箱式、筏板),才能計算 滿堂基礎(chǔ)腳手架,否則,只能計算綜合腳手架。 兩者只能計算其中一種,不能計算了綜合腳手架,再去計算滿堂腳手架。這樣就重復(fù)計量了。 2、定額 腳手架工程章節(jié)的“說明”和“計算規(guī)則”規(guī)定的特別清晰。 必須滿足3.6m以上,同時滿足吊頂天棚,才能計算 滿堂腳手架。 如果只滿足其中一個條件,絕不能計算。 你的天棚只是抹灰,沒有吊頂,所以不能計算滿堂腳手架。
2011-05-22 21:40:44
你好,車庫套用滿堂腳手架即可 有抹灰也需要套滿堂腳手架的啊
2011-05-22 20:23:00
層高超過3。6米時需要套了綜合腳手架后再增加裝修腳手架
2011-05-22 21:11:19
