林子 2010-06-27 16:59:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1133查看 1回答
請問專家:在2008圖形算量中,工程設置中的--做法模式中,有兩種做法模式:純做法模式和工程量表模式
請問專家:在2008圖形算量中,工程設置中的--做法模式中,有兩種做法模式:純做法模式和工程量表模式,任選其中的一種,對工程造價有影響嗎?謝謝回答~
已采納沒有影響,關鍵看你對定額工程量計算規則的熟悉程度。 工程量表模式對于新手來說不容易漏項,老的預算員都是用純做法模式。
2010-06-27 17:03:04
