臺山黃工 2008-12-01 17:09:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 714查看 9回答
GCL2008中純做法模式可以改為工程量表模式的嗎?=
(9)
已采納GCL2008中已建好的純做法模式要改為工程量表模式現(xiàn)在還無法進(jìn)行修改,可能以后會能夠進(jìn)行修改的
2008-12-01 17:56:02
GCL2008中純做法模式是可以改為工程量表模式的!但是要導(dǎo)出后重新選擇一下!你試一下,有問題再交流
2008-12-01 17:12:26
可以,但要在工程設(shè)置里去改在純做法模式和工程量表模式那,選擇工程量表模式就行了,但是你在更改以前要把工程預(yù)算存一下以免出差錯。
2008-12-01 17:20:31
GCL2008中純做法模式是可以改為工程量表模式的,但必須導(dǎo)出后重新選擇一下
2008-12-01 17:21:03
這個好像沒有辦法修改,因為GCL2008沒有導(dǎo)出功能
2008-12-01 17:22:53
GCL2008中建好純做法模式不可以改為工程量表模式。
2008-12-01 18:03:48
GCL2008中純做法模式一旦選擇就是不可以改為工程量表模式的!
2008-12-01 18:12:55
2008-12-02 09:29:33
GCL2008中純做法模式定義完后是無法再改成工程量表模式的。
2008-12-02 10:27:58
