黎工 2009-06-11 22:22:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 805查看 8回答
工程量做法中:工程量表做法模式與純做法模式有什么不同?
(8)
已采納工程量表做法模式可以自動表達模式 純做法模式不能自動表達模式 建議選工程量表做法模式
2009-06-11 23:37:28
答:工程量表模式是針對新版本所增加的量表功能所采用的一種模式; 純做法模式是沿用了老版本的定額套用模式; 兩種模式對與工程量的計算沒影響;建議使用量表模式.這樣套定額項目清楚直觀,給以明確指示
2009-06-12 08:31:10
工程量表做法模式與純做法模式有什么不同? 純做法模式, 答 就是純手工模式。 工程量表做法模式 答 自動表達模式
2009-06-11 22:32:27
我習慣用工程量表模式:軟件已經將各個構件要計算的工程量模板列好,對于初學者可以通過量表了解要計算哪些量,理清思路。
2009-06-12 12:00:54
量表模式是軟件內之默認量表,通過量表列出要計算的量,理清算量思路并自動套定額.做法模式是純屬用手工套定額
2009-06-12 00:31:11
1、純做法模式 軟件默認這種模式,它和GCL8.0的做法模式完全一樣,比較符合老用戶的習慣。 2、工程量表模式 Gcl2008引入工程量表功能,可以起到指導用戶,防止丟項落項的作用。 兩種做法根據個人習慣而選用
2009-06-12 06:52:06
答: 工程量表模式:軟件已經將各個構件要計算的工程量模板列好,對于初學者可以通過量表了解要計算哪些量,理清思路。 純做法模式:滿足習慣了GCL8.0的老用戶套做法的習慣
2009-06-12 07:12:25
工程量表做法適合新手,尤其是對技術規則不是很了解的人,純做法模式適合8.0的用戶
2009-06-12 12:08:46
