  • 清單量與定額量相等嗎?
    請教各位土方外運的清單量和定額量相等嗎?
    問題補充:管溝有砼墊層,挖土方清單工程量應(yīng)該是以墊層底面積乘以挖土深度計算嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在放坡的情況下不相等,因為清單計算規(guī)則是不需要放坡的。 如果要是挖土方的清單量,你就是用管溝的底面積乘挖土厚度就可以了。 如果你求外運的土方,你就是管溝的底面積乘挖土厚度加上放坡就行。 你可以看看關(guān)于挖土方定額的計算規(guī)則和清單挖土方計算規(guī)則做個比較。
    2010-06-27 08:26:55
  • 基礎(chǔ)或者管溝土方開挖,清單與定額計算規(guī)則不同,工程量也就不相應(yīng)符,清單工程量計算規(guī)則是不計算工作面和放坡。清單的綜合單價和綜合總價,是隨著定額工程的變化而變化,因為清單的綜合單價和綜合總價是以定額工程量為計算基礎(chǔ),如清單與定額工程量分別是50、100立方米,定額價是10.00元/立方米,定額工程無論其工作面和放坡怎樣去變化,清單工程量50立方米是不會變的。 它的清單綜合價是100*10/50=20元/立方米,綜合總價是50*20=1000元,假設(shè)定額工程變化為120立方米, 它的清單綜合價是120*10/50=24元/立方米,綜合總價是50*24=1200元, “假如管溝有砼墊層的時候,清單工程量應(yīng)該是以墊層底面積乘以挖土深度計算嗎?”這需要去查詢當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則,我理解應(yīng)該還是按管徑計算它的寬度,即使你按墊寬度,清單工程變多,按上述的列式計算方式,綜合單價變低,但它的綜合總價是不會變化的。
    2010-06-27 08:46:04
  • 清單量和定額量在土方章節(jié)它們的計算規(guī)則不同,故它們的工程量不同。
    2010-06-27 08:52:18
  • 不相等,因定額挖土還放坡系數(shù),比清單要多,一般在1.3倍左右!
    2010-06-27 08:40:22
  • 不相等 兩種計算規(guī)則 最明顯的是 土方 一個是帶操作面 放坡 一個不帶 另外窗戶 一個按面積 一個按樘
    2010-06-27 09:49:46
  • 土方工程量一般不相等。
    2010-06-27 10:55:04
  • 不相等,清單不放坡,定額超過1.5m應(yīng)放坡
    2010-06-27 13:41:40
  • 一般不相等,外運土方量,按挖方量還要乘1.22系數(shù),把你們地區(qū)的土方章節(jié)的定額說明及計算規(guī)則看一下哪里有說明,定額就是最好的老師
    2010-06-27 17:57:28
  • 土方外運的清單量和定額量不相等 管溝有砼墊層,挖土方清單工程量應(yīng)該是以墊層底面積乘以挖土深度計算嗎? 答:挖土方清單工程量是指砼墊層底面積乘以挖土深度,定額量要考慮工作面、放坡、擋土板等因素
    2010-06-27 20:40:26
  • 清單的土方量和定額的土方量因計算規(guī)則的不一樣,工程量也是不一樣的
    2010-06-27 23:10:24
  • 量不相等,總價相等。
    2010-06-29 15:47:34
  • 這個看以下計算規(guī)則就清楚了。
    2010-07-01 14:55:16
主站蜘蛛池模板: 开鲁县| 巴里| 兰州市| 惠水县| 安泽县| 尚志市| 孙吴县| 安福县| 咸阳市| 土默特右旗| 巢湖市| 寿光市| 通道| 德钦县| 临桂县| 北流市| 贵州省| 巴中市| 湖北省| 大关县| 卢氏县| 江城| 桐乡市| 合肥市| 张家川| 呼玛县| 东平县| 白银市| 阳谷县| 平果县| 顺义区| 宿松县| 永善县| 文山县| 林西县| 和硕县| 建宁县| 周至县| 屏东县| 玉屏| 平定县|
