lhda 2012-10-09 14:50:49 | 云南省 其他專業(yè) | 444查看 3回答
清單和定額工程量
我現(xiàn)在審到一個項(xiàng)目(清單計(jì)價(jià)),但是當(dāng)時招標(biāo)的時候清單工程量按定額工程量計(jì)入的。這是合理的嗎?如果不合理該怎么處理?
已采納我現(xiàn)在審到一個項(xiàng)目(清單計(jì)價(jià)),但是當(dāng)時招標(biāo)的時候清單工程量按定額工程量計(jì)入的。這是合理的嗎?如果不合理該怎么處理? 你認(rèn)為有什么不對嗎?清單數(shù)量是為了把投標(biāo)方放在一個起跑線上而設(shè)置的,結(jié)算時,清單量是可調(diào)的。 結(jié)算時,如果清單數(shù)量是1,綜合單價(jià)是10000,與清單數(shù)量是100,綜合單價(jià)是100,最終結(jié)果是相同的,意義也是相同,審計(jì)你審的是清單單方造價(jià)是否合理,如果你把一棟樓做成一個清單項(xiàng),1000萬也許就是合理的綜合單價(jià),如果把一個螺絲列為清單項(xiàng),1分錢可能都是偏高的不合理價(jià)。
2012-10-09 20:04:53
一般是結(jié)算時核實(shí)清單工程量是否有出入,如果有不準(zhǔn)確的工程量項(xiàng)目 據(jù)實(shí)調(diào)整即可。
2012-10-09 14:55:27
肯定不合理啊,清單的綜合單價(jià)偏低,看合同吧,是否允許調(diào)整清單綜合單價(jià)
2012-10-09 16:42:30
