波波 2010-06-26 19:27:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 7回答
鋼筋2009這樣才能多算工程量
鋼筋2009這樣才能多算工程量,說的詳細的,多謝了
(7)
是多少就是多少,怎么能多算呢,呵呵! 你要是想把最后的量算大的,你可以在工程設置里面把保護層調小點! 或是把彎鉤調大點,再一個把抗震等級調高!如圖,都在工程設置里面! 現在有了! 在樓層設置里面!
2010-06-26 19:30:46
答;影響鋼筋計算影素,你可通過修改后,對于鋼筋量的計算增加.抗震等級,砼標號,保護層,鋼筋級別,節點設置,計算規則,鋼筋直徑,計算方式,搭接方式,箍筋類型,箍筋計算公式。
2010-06-26 19:33:47
為什么要多算呵!因是實是求事的算呵!
2010-06-26 19:41:47
啊 為什么要多算
2010-06-26 19:55:09
影響鋼筋計算結算結果的因素很多,你單方面的加大沒有意義
2010-06-26 19:43:10
還是實事求是為好,更改了設置會被發現的。
2010-06-26 19:46:52
軟件是工具,如果設置正確計算的結果上下差距是不大的,如果想多計算鋼筋可以調整計算設置的一些信息,比如抗震等級和混凝土標號對錨固搭接值的影響,抗震等級越高,錨固搭接值越大,混凝土標號設置的小,錨固搭接值也會大。這是最簡單的調整方法。在一個就是在一些板鋼筋輸入時候或梁原位標注輸入時,修改一些鋼筋直徑,如果檢查出來就說是馬虎了輸入時按錯鍵了。呵呵。不過你自己要有有個準確的底線值。 抗震等級和混凝土標號在樓層管理中進行調整即可(要每層都設置好)
2010-06-26 19:54:02
