  • 剪力墻和暗柱
    在剪力墻結構工程里,剪力墻和暗柱先畫那個構件比較好呢,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認為不管哪種,都應該先畫剪力墻,然后再畫暗柱。暗柱是剪力墻中的加強帶,并不是和墻分離的,也屬于墻的一部分。 如果你只單純的計算混凝土的工程量,怎么畫都不影響量。 如果你要計算鋼筋,那么你必須先畫剪力墻,然后再畫柱,這個對鋼筋的計算工程量有影響
    2010-06-26 18:54:48
  • 剪力墻結構的工程量是“混凝土剪力墻”所以要依“墻為主”,暗柱不單獨計量,再者先畫墻后布暗柱好布也方便。
    2010-06-26 17:49:54
  • 1、墻和暗柱都可導圖。 2、如沒有電子圖,先畫暗柱吧
    2010-06-26 17:51:21
  • 如果單計算鋼筋,在2009中,是先畫暗柱,再畫剪力墻。 在2008中應該先畫墻的,暗柱不用考慮的。暗柱就是墻的一部分。
    2010-06-26 18:20:20
  • 答;如果剪力墻結構件時,先繪制剪力墻,如果是短肢剪力墻時,你可以先繪制暗柱,再繪制剪力墻。
    2010-06-26 18:46:38
主站蜘蛛池模板: 闸北区| 襄城县| 班戈县| 龙陵县| 镇赉县| 洪泽县| 张家界市| 东源县| 乌审旗| 巫溪县| 锦州市| 天峨县| 奈曼旗| 塔河县| 平舆县| 始兴县| 丰顺县| 太和县| 山东省| 巴彦县| 福清市| 石台县| 阿尔山市| 三明市| 廊坊市| 崇文区| 凤庆县| 林周县| 青海省| 项城市| 江山市| 汉沽区| 泸定县| 九江县| 家居| 北碚区| 华安县| 桓仁| 金堂县| 门源| 安丘市|
