py****@126.com 2008-05-30 17:46:42 | 山西省 其他專業 | 547查看 8回答
剪力墻頂層暗柱鋼筋如何輸入c
剪力墻頂層暗柱鋼筋長度不正確
(8)
已采納你按圖紙要求輸入,頂部錨固節點要選擇正確,其他的軟件會按規范及你設置的節點自動計算的。
2008-05-30 17:51:19
剪力墻的暗柱鋼筋只要在頂層定義并繪制正確即可,軟件會自動計算其錨固、搭接的,你可以通過計算查看編輯鋼筋,并結全03圖籍看一下,軟件計算是準確的
2008-05-30 20:50:45
先在黯柱構件里定義好再按圖紙輸入即可。軟件就會自動處理了。
2008-05-30 21:31:22
剪力墻頂層暗柱, 不同于框架柱,頂層暗柱不需要設置,軟件會自動考慮的。
2008-05-30 17:51:32
頂層暗柱計算鋼筋時,可在其它屬性--節點構造設置--暗柱頂層錨固節點中 選擇你需要的暗柱頂層錨固節點。
2008-05-30 17:55:04
只要你是按圖紙要求作的構件,軟件會計算正確的。
2008-05-30 18:03:45
剪力墻頂層暗柱鋼筋長度不正確 你要按不同的柱分別設置頂層錨固節點,如角柱、邊柱、中柱等。
2008-05-30 18:15:58
和下面的柱一樣設置后分別繪制就行了,軟件會自動考慮錨固
2008-05-30 18:18:24
