  • 用圖形算量畫(huà)完后發(fā)現(xiàn)計(jì)算規(guī)則用錯(cuò)了,還能改嗎
    用圖形算量畫(huà)完后發(fā)現(xiàn)計(jì)算規(guī)則用錯(cuò)了,還能改嗎 怎么改
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額規(guī)則沒(méi)辦法改。 “那整個(gè)圖就畫(huà)錯(cuò)了唄”,那你就要裝飾兩個(gè)圖形導(dǎo)入到鋼筋抽樣中,然后重新建立圖形文件,把鋼筋抽樣導(dǎo)入到圖形算量,重新套上做法,這時(shí)計(jì)算規(guī)則要選擇正確哦。
    2010-06-26 17:20:47
  • 導(dǎo)出GCL圖形——選擇計(jì)算規(guī)則--重新打開(kāi)即可。
    2010-06-26 17:23:47
  • 就在工程中,文件菜單下,點(diǎn)導(dǎo)出GCL工程,重新選擇計(jì)算規(guī)則,另存即可,你試試 不過(guò)可能原來(lái)套好的做法會(huì)丟失,得仔細(xì)檢查
    2010-06-26 18:20:10
  • 答;:使用“導(dǎo)出GCL工程”,可以把將當(dāng)前工程導(dǎo)出為其他模式或其他計(jì)算規(guī)則的工程,實(shí)現(xiàn)“一圖多算”。 操作步驟 【第一步】:在菜單欄點(diǎn)擊“文件”->“導(dǎo)出GCL工程”,彈出“導(dǎo)出工程:第一步,工程名稱(chēng)”界面; 【第二步】:輸入導(dǎo)出后的工程名稱(chēng),然后選擇導(dǎo)出后工程的清單規(guī)則、定額規(guī)則、清單庫(kù)、定額庫(kù)和做法模式,如果需要同時(shí)把做法也導(dǎo)出,則把“導(dǎo)出做法”打鉤,如果要查看導(dǎo)出原則,可以點(diǎn)擊查看導(dǎo)出原則,則顯示導(dǎo)出原則。選擇完成后,點(diǎn)擊“下一步”; 【第三步】:輸入和修改工程的信息如工程類(lèi)別、結(jié)構(gòu)形式等。 注: 1、修改室外地坪相對(duì)標(biāo)高會(huì)影響工程量的計(jì)算。 2、這里也可以點(diǎn)擊查看導(dǎo)出原則來(lái)查看工程導(dǎo)出的原則。 完成后點(diǎn)擊“下一步”。 【第四步】:這里輸入和修改編制信息,完成后點(diǎn)擊“下一步”; 【第五步】:這里可以檢查剛才所輸入的所有信息,然后點(diǎn)擊“完成”按鈕。 【第六步】:這里可以選擇導(dǎo)出工程的保存路徑和輸入文件名,點(diǎn)擊保存按鈕;
    2010-06-26 18:20:27
  • 你計(jì)算規(guī)則輸入錯(cuò)了,那么對(duì)應(yīng)的清單定額號(hào)也就錯(cuò)了,但是繪圖界面的圖是可以應(yīng)用的,你把工程保存,然后新建工程并設(shè)置好正確的計(jì)算規(guī)則,然后將前面保存的圖形工程導(dǎo)入,這樣只需要更改所有使用的清單定額號(hào)就行了,因?yàn)橛?jì)算規(guī)則軟件已經(jīng)內(nèi)置,你不用考慮此問(wèn)題,
    2010-07-04 08:48:59
  • 計(jì)算規(guī)則可以自己調(diào)整一下。
    2010-07-03 09:19:23
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 大丰市| 信丰县| 蒙自县| 英超| 定州市| 调兵山市| 东方市| 大方县| 鹤岗市| 巧家县| 育儿| 康平县| 武安市| 白山市| 青冈县| 涡阳县| 张家港市| 扬州市| 肥乡县| 渭南市| 乌兰察布市| 延川县| 米脂县| 长宁县| 怀集县| 盘山县| 上栗县| 微博| 衡南县| 湘阴县| 嘉义市| 湟中县| 射阳县| 濮阳县| 云安县| 东至县| 共和县| 克山县| 元朗区| 广汉市| 光山县|
