realfox@126.com 2008-08-12 20:07:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 645查看 3回答
2008圖形算量陽臺組合構件m
2008圖形算量陽臺組合構件畫完后,發(fā)現其中構件錯了,在圖中改后還用在按陽臺組合構件功能嗎,請高手指點問題補充:我是這樣繪制完陽臺的各種組合構件后,在點擊組合構建的時候可以進行檢查,如果發(fā)現錯誤,可以立即刪除錯誤構件,然后還用再將剩下的陽臺構件組合起來,在點擊確定嗎。
已采納不用,直接在要修改的構件類別的界面中進行修改就行了
2008-08-12 20:10:40
如果你在繪制完陽臺的各種組合構件后,在點擊組合構建的時候可以進行檢查,如果發(fā)現錯誤,可以立即刪除錯誤構件,然后再將剩下的陽臺構件組合起來,點擊確定就可以了 在新建組合構件界面中如果移除錯誤構件之后直接點擊確定
2008-08-12 20:10:59
是可以修改的,只要在你組合的構件一一修改后,然后在重新組合就可以了,新組合的構件是替代原來的組合構件的
2008-08-12 20:18:13
