04260613pyb 2009-05-26 22:15:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 593查看 3回答
新建工程時計算規則設錯了,繪完圖后還能改嗎
None
已采納是可以的,點擊工程---導出GCL工程,在彈出的對話框中,選擇正確的計算規則即可。
2009-05-26 22:19:01
把工程導出去,導出時可以修改計算規則,但構件定額做法需要重新定義的。
2009-05-27 00:18:38
可以再新建一個工程,設置好你所需要的計算規則,然后再把你畫好的圖形導入到這個工程里就行了
2009-05-26 22:19:32
