  • 圖形2008中陽臺怎么畫?
    圖形2008中陽臺怎么畫?是直接畫塊板嗎,最后查看工程量,及模板量時,會不會是按板的工程統計??
    答;對于陽臺構件你需根據圖紙的實際及組成部分進行繪制,舉例操作步驟: 第一,對于陽臺構件組成部分包括:陽臺板,陽臺欄板,陽臺梁,封閉陽臺窗,扶手"等構件. 第二,先繪制陽臺板構件,利用現澆板構件進行定義,利用繪圖工具進行繪制陽臺板構件,繪圖方法和現澆板相同. 第二,繪制陽臺欄板,根據實際情況,定義陽臺欄板構件,設置好欄板構件的底標高及截面高,利用"直線"繪制,繪圖時可以打開"頂點"功能捕捉到現澆板的頂點,方便繪圖,注意欄板構件位置,影響其它構件. 第三,繪制扶手,利用"壓頂"構件建立,利用"智能布置"欄板墻"繪制扶手. 第四,繪制帶形窗構件,定義帶形窗的四大標高,利用智能布置中"欄板"繪制帶形窗. 第五,點擊陽臺構件,建組合構件,選擇已經繪制陽臺所有構件,右擊,在對話框中"移出或撤消",確定. 新建組合構件是為了方便繪制其它部位相同的陽臺構件,你可以不建立組合構件.
    2010-06-26 16:54:39
  • 圖形2008中陽臺怎么畫?是直接畫塊板嗎,最后查看工程量,及模板量時,會不會是按板的工程統計?? 先分別建立陽臺底板(以板來畫)、欄板(以墻來畫)、梁。 在導航欄選擇“陽臺”單擊繪圖工具條上的“新建組合構件”。 左鍵拉框選擇需要組合的構件圖元范圍,并指定插入點。 此時,彈出新建組合構件窗口,移出不需要組合的構件。 輸入構件名稱,如:陽臺-1.點擊確定。 一樣的陽臺,可拖動重復建立。 可以的
    2010-06-26 15:48:09
  • 陽臺是組合構件,先把陽臺底板、欄板、陽臺窗(用帶形窗建),在導航欄點陽臺,新組合陽臺,復制到其它位置或其它層
    2010-06-26 15:58:32
  • 板的投影面積是不計算工程量的 計算結果是0 你只有定義雨篷構件畫圖 做法套陽臺定額子目 工程量選投影面積就可以了
    2010-06-26 16:08:31
主站蜘蛛池模板: 富蕴县| 大足县| 陇川县| 临汾市| 六枝特区| 邵阳县| 伊宁县| 大悟县| 蒙山县| 安新县| 长白| 黎城县| 潜山县| 策勒县| 两当县| 木里| 嘉善县| 同江市| 方正县| 武川县| 乐昌市| 海阳市| 永安市| 余姚市| 邢台市| 靖边县| 河池市| 永新县| 宁城县| 桐梓县| 含山县| 融水| 大埔区| 龙山县| 昌邑市| 贵德县| 米易县| 顺昌县| 体育| 若尔盖县| 高平市|
