二泉映月 2010-07-01 23:35:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 826查看 4回答
圖形算量2008中,陽臺欄板怎么不能合并?
圖形算量GCL2008中,陽臺欄板高度一樣、寬度一樣,怎么不能合并?如果換成磚墻就可以合并,而砼欄板合并不成功?
已采納不能合并有時候和繪圖有關系,你可以試著改變一下繪圖的線性方向,再者如果是不影響工程量的前提下,不合并也是可以的。
2010-07-02 09:12:28
構件名稱、底標高、高度要相同才能合并。 “構件名稱、底標高、高度都一樣,軟件提示:合并失敗,相接且在同一平面中的圖元可以合并。”應該是有不同情況,還有“材質”是否一致,要不就重新布置吧。
2010-07-01 23:43:49
屬性里的內容必須一樣才可以合并圖元,你查一查屬性里的材質和砼類型是不是一樣 試試單對齊功能,對齊后再合并試試
2010-07-02 05:01:59
必須是同一名稱的構件,各種屬性相同,而是連續的才能合并。 可能是標高不同、產生錯位等原因,如果找不出原因,將兩段欄板刪除重新畫即可。
2010-07-02 07:22:37
