  • 圖形畫陽臺
    鋼筋導入圖形后,如何在圖形中布置陽臺
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在圖形算量2008中布置陽臺 如果有多個重復的陽臺 可以選用組合構件 如果少量的話 到不建議你用組合構件 因為組合了之后 如果有錯誤 就只能把組成陽臺的構件全部刪除了 重新畫才可以 而且 組合了構件之后 對陽臺來說 也就建筑面積它會照一半給你計算 不如自己在布置建筑面積的時候 從屬性中 把它調(diào)一下 來的簡單
    2010-06-12 12:55:39
  • 組合構件—陽臺 1、現(xiàn)分別建立陽臺底板(以板來畫)、欄板(以墻來畫)、梁。 2、在導航欄選擇“陽臺”單擊繪圖工具條上的“新建組合構件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構件圖元范圍,并指定插入點。 4、此時,彈出新建組合構件窗口,移出不需要組合的構件。 5、輸入構件名稱,如:YT-1.點擊確定。 6、一樣的陽臺,可拖動重復建立。
    2010-06-12 12:55:43
  • 簡單一點,直接用板畫了
    2010-06-12 13:30:22
  • 定義陽臺構件,點上就行,圖形不需要畫梁板出來
    2010-06-12 15:29:33
  • 看看圖形算量軟件這方面的視頻操作,視頻操作講解上操作還是比較詳細的!
    2010-06-12 15:32:41
  • 先畫板、在畫梁和欄板等,組合就行了
    2010-06-12 17:20:31
  • 對于陽臺來說,它是通過組合構件來完成的,具體步驟如下: 1.先將沿外墻外邊線將陽臺梁、陽臺板分別分割,因為對于陽臺,它只包含挑出 墻外的梁板構件;如圖 2.在陽臺界面,點擊新建組合構件,然后拉框選擇陽臺所在的區(qū)域,注意盡量 不要多選中其他構件,在選中一個基準點,左鍵點擊,就會彈出一個對話框 (如圖),將除陽臺梁、陽臺板以外的構件移除,點擊確定即可!
    鋼筋導入
    導入圖形
    廣聯(lián)達服務新干線
    2010-06-12 19:21:41
主站蜘蛛池模板: 武清区| 石嘴山市| 胶州市| 宁城县| 津市市| 灵丘县| 榆社县| 华宁县| 钦州市| 莱芜市| 娄底市| 潍坊市| SHOW| 遂宁市| 聊城市| 和龙市| 湟中县| 丹巴县| 祁门县| 澎湖县| 松滋市| 新巴尔虎左旗| 安西县| 三门峡市| 石家庄市| 左贡县| 齐齐哈尔市| 安化县| 石渠县| 富锦市| 桃江县| 天全县| 营口市| 盘山县| 龙井市| 凯里市| 保山市| 志丹县| 太谷县| 新泰市| 班玛县|
