木樂日 2010-06-26 15:07:09 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2303查看 8回答
外墻保溫板計(jì)算
請(qǐng)問在線的前輩,如題:外墻保溫板的計(jì)算考慮哪些扣減項(xiàng)目?計(jì)算時(shí)有沒有什么容易漏算的區(qū)域?謝謝!
(8)
已采納你好!外墻保溫板計(jì)算應(yīng)注意如下幾點(diǎn): 1、如果是軟件計(jì)算一般是按照外墻抹灰的工程量計(jì)算的,外墻抹灰的定額計(jì)算規(guī)則是扣減門窗洞口但不增加門窗洞口側(cè)壁的面積,如果圖紙要求洞口側(cè)壁增加保溫板,就需要手工計(jì)算增加工程量,如果圖紙沒有說明而是建設(shè)單位要求洞口側(cè)壁增加,還需要辦理簽證。 2、另外就是外墻抹灰面積不含飄窗上下板的保溫粘貼面積,這部分也需要手工計(jì)算增加,在的就是突出墻面的一些裝飾柱和造型有外墻抹灰但沒有粘貼保溫層,這部分工程量應(yīng)該手工扣減。 3、有部分樓外立面的裝飾線條在實(shí)際施工中都是采用聚苯板粘貼的,這部分工程量可以換算加入,或者單另執(zhí)行綜合價(jià)。
2010-06-28 10:09:20
容易漏算的是門窗的側(cè)面
2010-06-26 15:19:28
扣門窗洞口。計(jì)算的時(shí)候注意梁柱及挑檐造型等突出物的影響
2010-06-26 15:10:19
如果你用軟件計(jì)算 外墻保溫板就是外墻塊料的面積 如果是手工計(jì)算 就是減洞口加側(cè)壁,
2010-06-26 16:32:13
答;外墻保溫在計(jì)算時(shí),按實(shí)鋪面積計(jì)算,在計(jì)算時(shí),需要計(jì)相應(yīng)的立面面積及門窗洞側(cè)面面積,注意挑板下的是否有保溫,保溫板的厚度等的計(jì)算。
2010-06-26 15:31:24
外墻保溫在實(shí)際施工中,大多數(shù)的外墻壁門窗側(cè)面都不安裝的,框外平齊安裝的多,直接按圖示面積計(jì)算扣門窗洞口就OK,大多數(shù)外墻裝飾柱是不做保溫的,沒施工時(shí)要扣減出來,記得按實(shí)際施工情況計(jì)算
2010-06-26 17:10:04
得看當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則,
2010-06-26 19:48:30
看相應(yīng)章節(jié)定額計(jì)算規(guī)則及工作內(nèi)容
2010-06-27 18:03:15
