鋼筋撐起半邊天 2012-09-12 12:51:44 | 江蘇省 其他專業 | 805查看 1回答
住宅外墻保溫板安裝的交底
住宅外墻保溫板安裝的交底
工程名稱
聯邦名都C座住宅樓
交底部位
住宅外墻保溫板安裝
工程編號
日 期
2006年3月30日
交底內容:
一、料具準備:
1、 材料
1)鋼絲網聚苯板的表觀密度(20kg/m3)、含水率、導熱系數等技術性能必須符合設計要求和施工規范的規定,并有質量證明文件和檢驗報告。
2)50×50mm的φ2.0鋼絲網片、角網、L型φ6.5錨固鋼筋等。
2、 機具:鋼鋸條(用于剪裁聚苯板),夾剪(用于剪裁鋼絲網架),鋼卷尺等。
二、勞動力安排:
主體結構施工期間安排專人進行外墻保溫板的安裝(安排3~4人) ,所有安裝人員在操作前均進行技術及安全培訓,合格后方可上崗。
三、施工工藝流程及操作要點:
1、 工藝流程
上道工序驗收合格→裁板、拼裝保溫板→安置“L”筋并與結構固定→驗收進行下道工序(安裝墻體模板)。
2、 操作要點
1) 上道工序驗收:鋼筋綁扎工序完成后,經驗收合格并辦理完相關的隱檢手續后方可進行保溫板安裝;
2)裁板、拼裝保溫板:
板與板拼縫處應保持最小間隙。保溫板外側低碳鋼筋絲網片均按樓層層高斷開,互不連接。
在每層的樓層板高度范圍內外保溫板斷開,與結構層樓板砼一起進行澆筑(具體見附圖)。
外墻陽角及窗口,陽臺底邊處,須附加角網或連接平網。并保證搭接長度不小于100mm。
保溫板安裝時應及時清理零散的聚苯泡沫,防止泡沫碎片堆積在墻根部,防止爛根。
4)放置L筋并與結構固定:保溫板就位后,將L筋(φ6.5鋼筋,平直端長200mm,彎勾長50mm)按600×600間距梅花布置穿過保溫板,并將其用綁扎絲與墻體豎向鋼筋綁扎牢固。
5)驗收進行下道工序:
模板安裝:安裝前須在剪力墻豎鋼筋主筋上離樓面50mm高處焊Φ14,L=墻寬+50mm的模板限位鋼筋頭,以保證墻體的截面尺寸。模板采用穿墻螺栓緊固校正,連接必須嚴密、牢固,以防止出現錯臺和漏漿現象。
混凝土澆筑:墻體混凝土澆筑前保溫板頂面處須采用木條頂住上側保溫板,防止保溫板變形和沿模板進入混凝土,同時把木條和鋼筋綁扎牢固,防止木條掉進模內。
模板拆除:拆模時,應先拆外墻外側模板,再拆除外墻內側模板,并及時修整墻面混凝土邊角。
6)外墻外保溫板板面抹灰前的準備工作:在澆筑混凝土時溢出保溫板表面水泥漿鏟掉,如有酥松空鼓現象均應清除干凈、無灰塵、油漬,個別坑處用泡沫水泥聚苯顆粒漿料抹平;綁扎陰陽角及拼縫網,用鐵絲與保溫板鋼絲網綁扎牢固,角度平直。
四、施工注意事項:
1)頂板在澆筑混凝土時,在墻體根部200mm范圍內用鋁合金刮杠找平、壓光,平整度不得超過2mm。模板及保溫板安裝時直接放在板面上,個別板面不平處,用砂漿找平,以保證模板及保溫板接縫的嚴密性。
2)外墻施工縫接縫部位采用海綿條粘貼,避免漏漿;角模與平模接縫處拼縫在1~2mm左右時,應用海綿條粘貼,防止漏漿;
3)洞口模板四周粘貼一圈海綿條;
4)頂板模板與墻體模板與墻體之間用方木頂緊,方木與墻體之間粘貼海綿條,在洞口四周的保溫板的外墻處,在裝修抹灰前綁扎直角網,防止保溫板與砼墻接槎處出現裂縫現象。
五、成品保護措施:
1. 主體結構施工施工期間安裝大模板時,注意大模板不能碰撞保溫板。大模板安裝時,應遠離已安裝完的保溫板墻,大模板就位時,在大模板操作平臺30cm左右慢慢靠近安裝了保溫板的外墻。
2. 混凝土在振搗時,振搗棒不要碰撞保溫板。
3. 結構施工期間應注意保護樓層施工縫處的保溫板成品保護。
4. 結構施工外掛架的支點部位應焊一塊200*200mm左右的鐵板,增加外掛架的支點與保溫板的接觸面積,防止保溫板被外掛架的支點損壞。
5. 提升外掛架或拆除腳手架時,不得碰撞外保溫板。
6. 外保溫板面層抹灰時,分格線、滴水槽、門窗框等殘留砂漿應及時清理干凈。
7. 抹灰各構造層在凝結前應防止沖、撞擊和振動。
8. 其它工種作業時,應不得污染或損壞墻面,嚴禁踩踏窗口。
六、安全、文明注意事項:
1.參加安裝保溫板的施工人員安全培訓合格后上崗,施工操作中嚴格執行安全技術操作規程。
2.結構施工期間,施工前應認真檢查作業環境,檢查外掛架鋪設的腳手板應牢固可靠,密目網的封閉應嚴密無缺,操作區無障礙物。
3. 結構施工期間,在外圍安裝保溫板時必須系好安全帶,并注意不得將東西掉到樓下,防止落物傷人。
4.所有外墻保溫板盡量在樓下按施工圖的尺寸進行下料,然后用塔吊運至施工地點。
5.施工完畢后及時清理保溫板的剩余材料及垃圾,做好文明施工。
七、安裝節點大樣(見附圖):
2012-09-12 12:51:44
